Très important, tu graisses les pignons de ta pompe à huile, celà fera effet ventouse pour réamorcer au plus vite, la graisse se diluera sans dommage pour ton moteur.
Ensuite au resserage du corps de pompe, les 4 vis, tu fais tourner la pompe à la main pour un centrage parfait sans précontrainte.
Ensuite au remontage de la pompe sur le bloc avec un joint spi neuf, tu serres les 3 vis en faisant tourner le moteur toujours pour un centrage idéal de la pompe et eviter des grippage ou la casse de l'arbre d'entrainement d'allumeur (un classique)
L'idéal est de le faire à 2 pour bien faire certte crcuciale pour la survie de ton moteur ,de la pompe et de l'arbre de l'allumeur.
