| l'alfa 75 ts de miky | |
+40didi gtv Caesarino LeStef barchetta087 GTV thierry30 gian kinder Janfilip Alfara joohnlatina ritonbiscione paganini Bloopalooza alfiste76 hub Alfa158 AlFra phin Dayatch roméo75 dabru alfa42 SpecOmega tifosi93 habibi0654 le pointu stalker gtvpp alfa59 AlfaJet greg76 Nyet bertone Walt Marco14 ji13 Action Man Fifou_ lolo451 miky164 44 participants |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 28/12/2012, 11:53 | |
| salut pour celui coté frein à main il te faut sortir le circlips ensuite tu enlève la coupelle puis le ressort et tu actionne la vis de réglage pour faire sortir la vis du piston pour l'autre il te faut enlevé le circlpis et l'écrou de 17 et tu sort la vis | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 28/12/2012, 20:31 | |
| Hourrah ! Mais toi, t'aimes bien aussi, non ? | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 28/12/2012, 20:33 | |
| oui | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 31/12/2012, 13:36 | |
| voilà les étriers refais à neuf et un petit coup de pub pour notre ami Jérôme ( spidman ) de scudéria116 qui m'as fourni les kits de réfections, je rappelle qu'il fourni avec le kit les joints qui vont entre les deux partis de l'étrier | |
Messages : 708 Date d'inscription : 14/08/2007 Age : 51 Localisation : Manche(50)
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 31/12/2012, 14:13 | |
paganini
Messages : 132 Date d'inscription : 13/06/2011 Age : 40 Localisation : montpellier
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 1/1/2013, 20:24 | |
| tres belle en blanc c'est assez rara en plus | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 11:06 | |
Messages : 1516 Date d'inscription : 02/03/2009 Age : 51 Localisation : Le Puy En Velay
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 11:10 | |
| On pourrait manger dessus ... mais comme a déjà écrit l'un d'entre nous tu refuseras, on risque de la salir !!! Bravo en tout cas. | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 11:11 | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 11:12 | |
| Elle est juste nettoyée ou t'as mis un coup de peinture après ? | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 11:22 | |
| ... Je cherche toujours les mots quand je vois le travail de Miky... Euphémisme : beau boulot ! Vite la suite ! | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 11:56 | |
| - Alfa158 a écrit:
- Elle est juste nettoyée ou t'as mis un coup de peinture après ?
nettoyée dégraissé brosser, c'est le plus long pour bien enlever la graisse et l’oxydation de l'alu ensuite un coup d’apprêt et un coup de peinture moi je met de la peinture spécial jantes alu riton et spec merci pour les compliments | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 13:33 | |
| Bravo, beau boulot ! | |
joohnlatina
Messages : 68 Date d'inscription : 12/12/2012 Age : 49 Localisation : paris nogent sur seine
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 13:53 | |
| c'est super beau tout neuf | |
Messages : 363 Date d'inscription : 23/01/2011 Age : 42
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 14:01 | |
| beau boulot ! | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 14:07 | |
| merci les gars | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 14:23 | |
| comme toujours beau travail | |
Janfilip
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 15:26 | |
| Beau boulot Miky bien que je ne sois pas pour peindre les carters de boîte. 1: d'origine ce n'est pas peint. 2: pour peindre l'alu, il faut un apprêt spécial. 3: tenue dans le temps ? 4: peut nuire au bon refroidissement de la boîte (l'alu évacue bien les calories mais s'il est recouvert d'un apprêt + de peinture c'est moins bon ) 5: c'est pour faire des concours ? Mais c'est beau quand même | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 16:48 | |
| alors 1 : oui mais dans le temps l'alu s’oxyde 2 : c'est ce que j'ai fais 3 : je te dis ça dans 10 ans 4 : il n'y as pas 1 cm d'épaisseur non plus 5 : c'est pour mon plaisir et merci | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 17:13 | |
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 18:17 | |
| Moi je me posais juste une question, la boite tu vas la remonter ou l'exposer au milieu de ton salon , c'est une oeuvre d'art comme ça didons !!! Tout simplement superbe, j'veux la mêêêêêêême!!! | |
Messages : 1277 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 18:25 | |
Janfilip
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 19:08 | |
| C'est clean mais le plus important n'est-il pas l'état interne de la boîte | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky 5/1/2013, 19:57 | |
| alors pourquoi j'ouvrirai une boite qui fonctionne bien ? alors que j'en ai une autre qui pourras être refaite plus tard | |
| Sujet: Re: l'alfa 75 ts de miky | |
