| QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces | |
Limafox
Messages : 70 Date d'inscription : 05/12/2010 Localisation : Essonne 91
| Sujet: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces 10/5/2011, 19:16 | |
| bonsoir a tous
j'ai 2jantes 7.5x16 et30 et 2 en 9x16 et15 BORBET 5x98 Se monte sur 75 turbo ou gtv6????? et quelles dimension de pneus? merci d'avance. a+ limafox | |
| | | spish
| Sujet: Re: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces 10/5/2011, 20:02 | |
| oui, le fils de bob a cela, mais je ne retrouve plus la photos pour les dimension ça dépend de tes gout, j'ai du 205 45 sur mes 7.5x16 et je trouve ça vraiment nikel. | |
| | | Limafox
| Sujet: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces 10/5/2011, 22:08 | |
| merci Spish
OK pour les 205x16 x45 pour l'avant. al'arriere si je monte du 235x45 x16 .Ca va pas toucher les passages de roues??? | |
| | | spish
| Sujet: Re: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces 10/5/2011, 22:23 | |
| j'ai du 15x7 et25 avec 40mm de calles. après calcul de math intense tes roue vont ressortir 5mm de moins que moi. vu du dessus mes roue ressortent legérement mais en fait en compression avec le roulie, les pneu passe dans l'aile, et ne frotte pas et ma 75 est rabaissé d'environ 6cm (estimé ) en 235 les pneu vont être tendu en plus, ce qui laisse encore de la place. Donc a mon avis, ça ira bien | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces 11/5/2011, 08:45 | |
| Salut Limafox. Voila la 75 de Jordan en 7.5 x 16 ET 25 et 9 X 16 ET 15 . Par contre si tu veux etre en accord sur le developpement des pneus tu peux monter du 215 40 16 devant et 245 35 16 derrière ,ou alors 205 40 16 devant et 225 35 16 derrière . Selon les pneus il faudra peut etre retoucher le bas du contour d'aile arrière coté porte . A plus. ALEX.[img] [/img] | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces 11/5/2011, 08:47 | |
| NB :sur GTV6 tu peux effectivement monter du 215 45 16 devant et 235 40 16 derrière. | |
| | | Limafox
| Sujet: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces 11/5/2011, 11:13 | |
| salut a tous
merci de vos reponses ça m'epargne des essais fastidieux.
a+ limafox | |
| Sujet: Re: QUESTION JANTES 7.5 ET 9 pouces | |
