| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+38Alfa158 potenziata gtvweb le pointu mackie07 ctrop ketre51 3litresourien Damien51 Caesarino dabru spidman GTV 02 fenris alfiste76 mecaalfa Kurt Freeman didi gtv millano75t spish thierryc6 AlFra ascari dadou350 Stradale millano 75t Walt Fifou_ gtvpp Nyet hub GTV thierry30 bertone vin75 alfa42 Gatouille miky164 habibi0654 42 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/5/2012, 10:19 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/5/2012, 10:50 | |
| Bravo tu la gardes finalement _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/5/2012, 11:45 | |
| Pour l'instant oui | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/5/2012, 13:46 | |
| salut bravo jolie cette intérieur le rouge lui va bien hub | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/5/2012, 14:48 | |
| +1 magnifique ! C'était ce que je voulais faire également pour refaire le tissu de mes sièges Recaro dans l'EVO : en rouge, y compris les contre-porte. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/5/2012, 21:34 | |
| Sympa les sièges, tu peux nous en dire plus ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
The Stig
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/5/2012, 21:54 | |
| ils en jettent les sièges!! | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/5/2012, 10:26 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/8/2012, 18:45 | |
| Salut à tous. Je me suis remis un peu sur la 75 car elle chauffe et le ventilo ne se déclenche pas. Je l'ai testé en le branchant en direct sur la batterie. Et la il tourne bien... Alors à votre avis, mauvais branchement de la sonde, sonde H.S. ou autres chose | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/8/2012, 20:42 | |
| Verifier les cosses en premier ensuite change ta sonde ou vois le relais _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/8/2012, 21:04 | |
| Vais voir ça alors, merci | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 8/9/2012, 18:24 | |
| Bon je comprend plus rien, j'ai bidouillé un peu le relais sans rien faire de spécial et maintenant le ventilo tourne constamment. Pour l'arrêter je suis obligé d'enlever le relais | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 8/9/2012, 18:32 | |
| Relais collé , a changer ! Et comme dit Gatouille , profites en pour vérifier la connectique | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 8/9/2012, 18:49 | |
| Ben j'ai essayé celui qui est de l'autre côté, apparemment c'est les mêmes et ça fait pareil | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/9/2012, 17:51 | |
| Bon ben ça vient pas du relais, car même avec le neuf le ventilo se déclenche dès que je mets le contact Put*** ça vient d'où | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/9/2012, 18:22 | |
| Salut
Quand tu debranche le thermostat en bas sur le radiateur il tourne toujours? Si quand tu debranche il s'arete c'est lui qui est hs
Dabru | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/9/2012, 18:34 | |
| Non quand je débranche il s'arrête, et si je mets les deux fiches en contact il se remet en route Mais tu penses que ça vient du thermostat, car le ventilo se déclenche même moteur froid | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/9/2012, 19:19 | |
| Dans mesure ou quand tu le débranche il s'arete ça peut effectivement etre lui qui est resté collé, pour en etre sur tu controle a l'ohmetre si le contact est fermé moteur froid il est HS.
Dabru | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/9/2012, 21:26 | |
| Merci, je vais la changer on verra bien | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/9/2012, 17:03 | |
| - dabru a écrit:
- Salut
Dabru Salut Dadru. C'est bon ça fonctionne, j'ai changer la sonde de température Merci Par contre le ventilo se déclenche entre 90 et 100° ça fait pas trop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/9/2012, 19:42 | |
| Super, content pour toi de mémoire la température de déclenchement se situe autour de 86 à 88°C faudrait que je retrouve ça à moins que quelqu'un du forum confirme.
Bruno | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/9/2012, 00:27 | |
| - dabru a écrit:
- Super, content pour toi de mémoire la température de déclenchement se situe autour de 86 à 88°C faudrait que je retrouve ça à moins que quelqu'un du forum confirme.
Bruno Merci pour cette précision, tu sais ça se bouscule pas trop par ici | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/7/2014, 09:18 | |
| Salut ça faisait un bail. Elle est bien sympa comme ça et quel beau pot d'échappement _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
