| quel taille de pneu apres decrantage? | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: quel taille de pneu apres decrantage? 27/4/2011, 17:33 | |
| voila depuis que j'ai decranté mon GTV6 j'ai la roue avant droit qui frotte beaucoup surtout dans les rond point j'ai du 205/50/16 faut il que je passe en 205/45/16 ? | |
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 27/4/2011, 18:36 | |
| L'ancien proprio du mien à trop décranté mon gtv du coup il a mis 2 taille en dessous.
EN changant de taille de pneu tu risque de ne plus passer au CT, si tu as besoin de réduire le diamètre du pneu c'est que tu as trop décranté | |
Messages : 1277 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 27/4/2011, 18:45 | |
| C'est bizzard cette histoire de devoir diminuer les flans des pneus si on décrante?? Walt est monté en 17" et il a juste découpé une pièce en plastique et ça passe Au pire met des 195/50/16(comme moi) | |
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 27/4/2011, 19:31 | |
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 27/4/2011, 19:37 | |
| 'est l'ET qui est important | |
Messages : 9618 Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 51 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 28/4/2011, 16:12 | |
| salut oui ce sont des AZEV A en 16 mon GTV6 à etait decranté d'un cran j'ai vu que mes tirant de chasse sont usés cela peut 'il provoquer le frottement sachant que cela frotte surtout coté passager et non conducteur | |
Messages : 620 Date d'inscription : 12/12/2009 Age : 64 Localisation : 62
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 28/4/2011, 16:24 | |
| - alfiste76 a écrit:
- salut
oui ce sont des AZEV A en 16 mon GTV6 à etait decranté d'un cran j'ai vu que mes tirant de chasse sont usés cela peut 'il provoquer le frottement sachant que cela frotte surtout coté passager et non conducteur avec des 7.5/15 et 30 montées en 195/60/15 les pneus touchaient(léger) en braquage à fond, j'ai réglé le problème en remplaçant les SB de tirant mais c'est une méthode pas trés "mécanique" pour moi le décrantage d'un cran est trop il aurrai fallu jouer sur le réglage avant et arrière des barres de torsions ou descendre d'une taille en pneu ou poser un élargisseur 6/10mm | |
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 28/4/2011, 16:40 | |
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? 4/6/2011, 17:07 | |
| salut les alfistes j'ai resolu le probléme cette apres midi j'ai fait poser deux pneu en 205/45/16 à la place des 205/50/16 et là plus de frottement | |
| Sujet: Re: quel taille de pneu apres decrantage? | |
