-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 déphaseur TS ??
7 participants
déphaseur TS ?? Empty
MessageSujet: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 21:15
bonsoir les copains,j ai une question:
est ce qu on peut supprimer le déphaseur??
si oui,est ce difficile a faire?
le comportement du moteur changerai t il beaucoup??
je me pose cette question car j ai vu que sur certain TS(bertone monter en TS carbus),il n y ait plus!!!!!
merci...
didi
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 21:16
Tu vas perdre les 7° de déphasage d'admission donc moins de performance, ne touche à rien sur ton auto.
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 21:18
De toute façon ce gtv n'a JAMAIS avancé lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 21:22
si tu es la a ma prochaine sorti circuit, tu auras intéret a te pousser....sinon la Starsky mobile,j y met un coup de pare choc....
lol! Razz lol! Razz
Heureusement pour certains çà leur laisse un peu d'espoir pour suivre......peut-être Razz Razz Razz Razz
Attention en ce moment je suis à toc Wink
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 21:31
est ce que les chemises pistons des TS sont les memes que les bialb normal??
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 21:40
Pas les pistons rien à voir les carbus ne passent pas
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 22:20
En carbu, soir un AAC neutraliser en soudant le déphaseur, soit la commande du déphaseur relier en permance au +12 pour qu'il soit toujours en position haut régime
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime21/4/2011, 22:32
La cylindrée n'est pas la même , donc cotes interne différentes Idea
Paso
Paso
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime22/4/2011, 08:23
La cylindrée est la même, c'est la tête des pistons qui doit être différente, comme l'angle des soupapes a été modifié et le taux de compression passé à 10.
On doit pouvoir bloquer mécaniquement l'aac en position haut régime tout en démontant le variateur.
Faudrait que le professeur Turbineur nous éclaire Wink
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime22/4/2011, 09:59
Vu que cette chose ne fonctionne qu'au ralenti (pour moins avoir de croisement dans un but de depollution), le deconnecter ou le virer en calant l'AAC dans la position "hors ralenti" ne doit pas poser de problème.
Ce dispositif n'est pas un vrai decaleur de diagramme en fonction de la vitesse du moteur ou de la charge, mais bien un dispositif à 2 positions dont le changement se fait juste sorti du ralenti.
Aucun intérêt sur un moteur "piste" et complexité inutile, voire fragile.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime22/4/2011, 20:44
merci Thierry
vive la simplicité cheers cheers
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime25/4/2011, 20:08
Salut Didi. Je prend le poste en route Very Happy . Effectivement ,ce déphaseur n'est utile que pour la pollution au ralentit. Sur les moteurs ts préparé ,les pistons ne sont plus les memes et autorisent des levées d'aac en AOA jusqu'a 6 ou 7 mm. Inutile a ce moment de se focaliser sur la pollution avec un tel croisement Laughing et c'est pas les 7° de décalage qui vont changer quelque chose. C'est pour cela qu'avec ce genre d'aac ,le déphaseur est supprimé. A plus. ALEX.
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime25/4/2011, 20:17
Oui mais en origine on n'y touche pas Wink
MessageSujet: Re: déphaseur TS ??   déphaseur TS ?? Icon_minitime25/4/2011, 20:52
merci les copains cheers ...
déphaseur TS ??
» Réglage déphaseur AAC
» Dephaseur TS Alfa (pas Alfiat) questions...
