Biscione
Messages : 152 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: spider alfa 1991 2l injection 1991 12/4/2011, 10:33 | |
| bonjour j'ai un ami qui a un spider alfa V4 de 1991 2l injection et il a quelques soucis - Citation :
- je viens de changer les 4 amortisseurs par des koni rouge , et depuis j'ai des vibrations dans le volant a certaines vitesses, j'ai changer par la suite les silents bloc moteur et le problème de vibration est toujours persistant... que puis je donc regarder à part les pneus qui sont je pense âgés et durs.
Autre chose : j'ai le vase d'expansion qui gonfle quand le moteur est chaud , alors j'ai changé le bouchon du vase , le thermostat et vidangé le circuit de refroidissement le problème persiste toujours ....est ce normal ?. A au fait comment purger au mieux le circuit de refroidissement sachant que je n'ai pas de purge ; est ce automatique?
Et pour finir j'ai une variation de régime moteur quand celui ci est chaud , il passe de 1000 à 800 tour toutes des 15 secondes que faut il régler sur une injection? par avance merci pour vos remarques et conseils | |
