| Freins arrières dans les roues | |
+16Stradale habibi0654 g.dewan vin75 TURBINEUR jackgtv6 GTV thierry30 bertone Gatouille spish Nyet gtvpp Walt Fifou_ hexen MrLindt 20 participants |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 8/4/2011, 23:16 | |
| - mackie07 a écrit:
En reperçant alors.... Non, mème pas. Pas pour les 4 trous en tout cas. Pour les 5 trous je ne sais pas..... | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 12/5/2011, 17:32 | |
| Des news de mon côté : étriers Wilwood 4 pistons de 35 mm sur disques de gtv6 avant (265mm, 22mm ventilés)... en cours de montage petite photo pas belle envoyé par le garage : Rodolphe | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 12/5/2011, 17:38 | |
| Euh, tu ne crains pas d'avoir trop de freinage à l'arrière ? | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 12/5/2011, 17:42 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Euh, tu ne crains pas d'avoir trop de freinage à l'arrière ?
ah si, c'est même certain !!! d'où l'utilité du répartiteur réglable et si ça reste limite, et bien ce sera plan B : remplacement des étriers volvo par des Wilwood également mais en 4 pistons de 45... Rodolphe | |
Messages : 892 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 71 Localisation : lorraine
| Sujet: freins dans les roues 12/5/2011, 17:45 | |
| avec ce montage l equilibrage va etre tres chaud a mon avis | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 12/5/2011, 19:07 | |
| salut Spish ! tu parles des étriers Vlovlo ?? Walt m'avait déjà l'air intéressé faut pas vous battre, hein, y'en a encore un peu partout des vlovlo !! par contre si je les remplace par des wilwood, je resterai en 15 et avec les disques de en 284mm... Rodolphe
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 12/5/2011, 20:09 | |
| J'en profite de t'avoir sous le clavier pour te demander quelques retours d'expérience sur ton frein à main hydraulique :
quand tu l'utilise pour déclancher une mise en dérive, est-ce que tu débraye ? ne crains tu pas que la transmission prenne de lourdes contraintes ?
je sais que sur les grosses bêtes de rallyes en 4 roues motrices genre subaru ou mitsu, il y a un dispositif qui débraye la transmission quand on tire le frein à main...
Rodolphe | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 12/5/2011, 20:34 | |
| oui oui je derbaye toujours sinon ça doit pas durer longtemps !! | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 12/5/2011, 23:42 | |
| Et puis si tu débrayes pas tu cales !!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 13/5/2011, 08:52 | |
| - Walt a écrit:
- Et puis si tu débrayes pas tu cales !!!!
ah ben oui, j'suis con moi !!! concernant l'équilibre des freinage avant-arrière, il faut savoir que les étriers ATE arrière d'origine ont 2 pistons de 38 mm les brembo de l'avant sont en 2 pistons de 48 mm les vlovlo ont 4 pistons de 38 mm donc, c'est clair que Wilwood 4 pistons à l'arrière de 35 mm vont freiner plus fort que ceux d'origine, voire presqu'autant que les vlovlo... il faudra tôt ou tard que je fasse évoluer l'avant avec les Superlite en 4 pistons de 44 mm... bon, il n'y a pas que ça qui entre en jeux, il y a aussi la taille du disque, des plaquettes...
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 13/5/2011, 12:50 | |
mais quand tu relache ça redémarre oui le freinage c'est un tout le probléme des disque trop petit c'est que ça va chauffer trop vite même si on arrive a avoir une bonne puissance de freinage avec | |
| Sujet: freins dans les roues 13/5/2011, 13:26 | |
| avec un freinage plus fort a l arriere ce des sueurs froide en cas de bloquage a haute vitesse ou le rail mon frere bob a 180 en a u la triste experience les freins ce pour les laches | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 13/5/2011, 13:29 | |
| - MrLindt a écrit:
- Des news de mon côté :
Rodolphe
Salut Rodolphe, Tu pourrais nous donner les références exactes de ces étriers Wilwood ? A+ David |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 13/5/2011, 14:04 | |
A+ David ici : http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=562_588&products_id=10498 j'ai pris la référence 120-8729 avec des pistons de 35,1 mm et pour disques ventilées de 22 mm... les plus gros quoi !! après il y a aussi une version 2 pistons de 44 mm , à peine moins cher... attention ces étriers sont destinés à un usage PISTE ! pas de protection poussière par exemple et ça n'aura pas l'endurance et la fiabilité pour un usage routier classique... je récupère la voiture ce soir et ferrai de belles photos ! verdict lundi sur la piste d'Abbeville | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 14/5/2011, 08:48 | |
Messages : 620 Date d'inscription : 12/12/2009 Age : 64 Localisation : 62
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 14/5/2011, 09:46 | |
| - bertone a écrit:
- mackie07 a écrit:
En reperçant alors.... Non, mème pas. Pas pour les 4 trous en tout cas. Pour les 5 trous je ne sais pas..... Une idée de référence pour les disques (avant) en quatres trous épaisseur 22 je n'ai pas trouvé | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 14/5/2011, 10:27 | |
| Fais gaffe quand même ! Parce que pour l'instant, tu n'as pas encore fait de réglages, donc va pas trop vite au départ car si tu bloques les roues arrière au freinage à 180, c'est la sortie de route assurée Sois prudent, ça me fait vraiment peur ce montage à l'arrière | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 14/5/2011, 10:50 | |
| Merci Fifou de me conseiller la prudence ! je ne suis vraiment pas un kamicaze ! et je vais faire les réglages progressivement, sur la piste d'Abbeville où les vitesses sont faibles et les dégagement nombreux... je vais mettre la molette aux 3/4 sur l'avant et ajusterai progressivement...
Rodolphe | |
Le jacky
Messages : 27 Date d'inscription : 08/11/2010
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues 18/12/2011, 11:33 | |
| Salut a tous, Peux t' on mettre une entretoise alu a la place du disque de frein. quelqu’un a t'il les dimensions de cette pièce a usiner car je voudrai réunir toute les pièces avant démontage pour réalisé le job en fois . a+ le jacky | |
| Sujet: Re: Freins arrières dans les roues | |
