| Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? | |
| Sujet: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 12/3/2011, 19:36 | |
| Salut à tous, Je cherche des infos concernant l'anneau de remorquage arrière sur GTV pour un usage piste, si vous avez des photos et explications de vos montages je suis preneur Merci A+ |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 12/3/2011, 21:19 | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 13/3/2011, 23:40 | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 13/3/2011, 23:56 | |
| PP, je crois qu'il ne va pas plus aimer cela Ici ce ne sont que des simples tôles qui résistent déjà mal aux affres du temps ! Le mieux serait d'attaquer directement le Dion via des ceintures de sécurité ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 14/3/2011, 07:40 | |
| Je pense qu'avec l'equerre qui reprends force sur le plancher en plus de la jupe c'est peut-être pas si mal , en fait c'est très dur de trouver un point de force avec de la place pour faire un bon montage les supports de pc arrière sont juste avec le reservoir du 2000 à gauche et de l'autre côté avec le bac de roue de secours retiré la résistance est mons bonne . je pense en faire un autre quand même à gauche sur le support du pc , comme à l'avant j'ai deux chrochets car ça tire dur pour ce faire sortir d'un mauvais pas ... Sur le dedion je suis pas trop pour car c'est trop bas et quand tu es dans les graviers jusqu'aux moyeux c'est pas facile d'accrocher les anneaux et aussi j'ai peur que ça abîme les fixations avec les PowerFlex , les encrages , etc ... C'est un vrai sujet en tout cas _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 14/3/2011, 08:22 | |
| J'aurais peur que la tôle ne tienne pas à cet endroit moi | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 14/3/2011, 08:43 | |
| - alfa42 a écrit:
- J'aurais peur que la tôle ne tienne pas à cet endroit moi
Moi aussi, je pense qu'il va y avoir une belle déformation si on tire par là. Dis PP, tu as coupé le support de PC arrière ( là ou était fixé l'ancien anneau ) ? | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 14/3/2011, 08:47 | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 15/3/2011, 00:12 | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 7/10/2011, 15:18 | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 7/10/2011, 15:43 | |
| Il y a du poids à gagner à l'arrière !!!!! .......... t'as oublié de virer un silentbloc de support de pot d'échappement _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 7/10/2011, 16:48 | |
| Pas ce soir, mais plus tard, tu devrais raccourcir la sangle et la fixer sur le pare-choc ce serait plus discret et plsu joli _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
vin75
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 8/10/2011, 12:54 | |
| Sujet tres interressant ca ! D'ailleurs est ce que quelqu'un a un exemple d'anneau de remorquage arrière pour 75 apres enlèvement de celui fixé sur le bac de roue de secours ? Merci d'avance | |
vin75
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? 8/10/2011, 19:44 | |
| Merci Mon Patrick !! Si d'autres ont des infos je suis preneur ! Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Anneau de remorquage arrière sur GTV (piste) ??? | |
