| Monter un V6 2.8l ??? | |
+8Paso Nyet spish Fifou_ didi gtv Gatouille jeff95evo bertone 12 participants |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 22:37 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 22:39 | |
| Je suis assez tenté aussi, Manque juste les compétences les pièces indispensable et de le faire presque rien quoi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 22:49 | |
| Faut vous lancer les gars !!! Qui ne tente rien ... Cela ferai une belle histoire de plus à raconter. |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 22:52 | |
| J'attends un MP moi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 10/2/2011, 23:10 | |
| Oui, des idées il y en a ... Pour l'instant c'est pas a priorité, mais je vais me retrouver avec un 2.5l en pièces sur l'établi, sauf que pour l'instant c'est pas tout à fait claire quand même... Jeff m'a donné les grandes lignes, il faut donc un 3.0l pour pièces. Pour l'instant je dois monter mon nouveau V6 dans le comparte de mon GTV6 et le faire rouler...ensuite préparer mon GTV2.0l por la piste. Le moteur viendra après, ça n'empèche pas d'en parler et d'y réfléchir. A+ |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 09:03 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 20:47 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 21:05 | |
| Vas roder toi Il se peut qu' un copain vienne en camaro V8 500cv... A+ |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 21:10 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 21:38 | |
| Salut les gars ! Je pense à votre idée depuis hier soir. Mais rétrospectivement quand Dieter a pondu son 2.8l, le 3.0l n'était pas encore à l'étude. D'où ma question: l'aurais-t-il fait 5 ans plus tard, en 1987 lorsque que le 3.0l sortait 188CH DIN en L-jet ? Outre l'intérêt de rouler "autrement", ce qui pour le coup, coûtera plus cher que la remise en état d'un V6, par rapport à un 3.0l bien affuté, ce 2.8l n'apporte rien de plus en perfs. En effet, son 2.8l sort 242NM au maxi versus 270NM pour un 3.0l bien affuté. Donc, pour sortir 192CH, il a eu besoin d'aller les chercher un peu plus haut dans les tours à cause de la relation : P(CH)=Couple x Régime (Rad/s). Alors effectivement, il sort 192CH à 6300 tours/min ald environ 190CH vers 5800 tours/min pour le 3.0l. Donc cela signifie qu'il a pondu un moteur plus pointu donc moins souple et moins performant en reprises. Désolé mais je ne vois toujours pas (trop) l'intérêt d'un point de vue méca. Reste peut-être le son, mais j'en ai jamais entendu de 2.8l. Ensuite et dernier pb, il a atteint un taux de compression de 1:10.5. Alors attention, on assez loin du taux de compression du 2.5l qui sort péniblement 1:9.0. Mais je ne demande qu'à être convaincu !! A+ David
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 21:51 | |
| Le seul intéret est de garder une course faible pour prendre des tours plus facilement. (voir autre post)
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 21:53 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 21:55 | |
| En effet, c'est logique. Dans ce cas là autant la pousser un peu plus et alléger certaines pièces pour lui faire prendre un peu plus haut. Avec une bonne circulation des gaz cela ferait un bon moteur de circuit. |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 22:40 | |
| Un intéret qui est ce qu'il est...C'est de garder le bloc du 2.5l avec ses numéros, en cas de pépin si il y a une vérification pas trop poussée, ça passe. Alors qu'un 3.0l c'est pas la peine d'espérer.
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 11/2/2011, 22:54 | |
| - j-f1132 a écrit:
- Un intéret qui est ce qu'il est...C'est de garder le bloc du 2.5l avec ses numéros, en cas de pépin si il y a une vérification pas trop poussée, ça passe.
pas con ! | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 31/7/2011, 18:57 | |
| est il possible de réaléser les chemises du 2.5 pour mettre des pistons de 3L??? quel serai le résultat? | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 31/7/2011, 19:10 | |
| non il faut realeser le bloc alu aussi.
Pour les numeros il faut les refrapper et meuler les inscriptions 3.0 sur le bloc et les culasses. Et regraver 2.5.
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 31/7/2011, 20:07 | |
| - 3litresourien a écrit:
- non il faut realeser le bloc alu aussi.
arrrffff mince,ça aurai été trop facile | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 31/7/2011, 21:32 | |
| Attention si tu réalèses à l'épaisseur des chemises qui risquent de se déformer, n'hésite à demander à l'excellent Nostress. Pour quoi ne pas monter un bas moteur de 2,5 sur un 3 litres Z'avez dit hyper carré ??? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
NO STRESS
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 2/8/2011, 19:44 | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 31/12/2011, 09:48 | |
| Salut à tous, Je déterre pour savoir si les culasses du 3.0l se montent sur le bloc du 2.5l ? car j'ai un doute sur les passage d'huiles les ronds avec les joint toriques A+ |
NO STRESS
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 31/12/2011, 11:29 | |
| salut j-f1132 voila en photo avec une dif de ~ 15 ans entre les 2 joints de culasse | |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? 31/12/2011, 11:34 | |
| Merci ! Donc, sur le papier ça monte Bon alors un jour peut-être un 2.8l ... A+ |
| Sujet: Re: Monter un V6 2.8l ??? | |
