35 €
 besoin de votre aide!(problème résolu!!)
7 participants
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:12
Merci Richard !
La question qui me brûle.... quelle pression as-tu réglé au ralenti et en charge ?
David
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:27
loubeach a écrit:
Merci Richard !
David
Wink j'ai commencer pour la faire démarrer à 2.5 bars et !! et ras!!
ensuite je trouvais qu'il en manquait un poil (le ralentit était moins rond!!)
donc j'ai tourner la mollette lol! lol!
à 3bars et là petit tour et l'auto va bien (j'avais pas de clé à bougie donc j'ai pas pu vérifié la couleur!)
j'affinerais avec tout les nouveaux éléments à venir!!geek
demain je vais faire un petit tour et bientôt le reste!! en tout cas super matos!!
facile à poser grâce à Christophe!!(tu pourras lui dire!) thumright
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:35
OK !
Reste à trouver un moyen de le fixer élégamment.
Mon prochain achat moteur !
Je passerai le message à Christophe.
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:45
Wink je te mettrais une photo de la patte que je ferais avec un ami bricolo de génie!! Wink
on pense se reprendre sur cet écrou!!via une rondelle et une tige,
(propre ,léger et assez bien inclus dans l'environnement du moteur!) Wink besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Copiedeimg5236
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:48
C'est marrant c'est l'une des 2 idées que j'avais. Celle-ci mais aussi, la base de la commande d'ouverture du papillon (base plane qu'il est possible de percer).
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 22:11
Wink on a eu la même idée aussi!! lol! lol!
il m'a dit on verra ce qui est le plus simple et le plus jolie!! Cool
» PROBLEME D'ALLUMAGE, BESOIN D'AIDE
» besoin de votre aide !
» besoin de votre aide! (bis)
» Grosse galère embrayage GTV6, besoin de votre aide !
» Boite à fusibles GTV6 : besoin de votre aide !
