Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 besoin de votre aide!(problème résolu!!)
7 participants
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/2/2011, 19:28
Voilà :
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 410e43ec1b061c31172a0da76e3b7d42
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/2/2011, 19:50
Cool super merci david!!
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/2/2011, 20:35
Une solution (si validée par un plus compétent que moi) monter un detecteur de choc d'une auto plus moderne acheté en casse ?
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime19/2/2011, 18:53
Wink salut les amis alors cet aprem on c'est penché sur le problème !
on a suprimer l'inter
par contre mon auto se gave en essence!!
changement de bougies elle pète bien 5mn puis elle commence à ratatouiller et se noie
(enfin on a arrêter avant!) Neutral
démontage d'une bougie neuve (bilan elle est noire de chez noire!)
je soupçonne mon régul (qui à pris un coup sur la tête chez Christophe
)d'être malade et envoyer trop de pression! Question
si vous avez des idées! Wink
sinon de toute façon, je récupère mes injecteurs de 75 turbo demain et je monte le tout
(après un nettoyage au ultra son)
avec mon débimètre et je pense changer mon régul par un neuf
(car je pense qu'il n'en n'existe pas de réglable pour le gtv6) Question
voila 1er gros caprice de la diva (je rumine un peu )
surtout que j'ai bien envie de la sortir!! Crying or Very sad
enfin c'est comme ça!
@+ Wink
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime19/2/2011, 19:45
Slt
vérifie si l'injecteur de départ a froid ne reste enclenché
pour info la pression essence pour GTV6 en bar (2.25 a 2.65) en kg/cm (2.3 a 2.7)
pour 75 turbo en bar (2.8 a3.2) en kg/cm (2.9 a 3.3)
se sont les pressions d'origine
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime19/2/2011, 20:06
Le mieux serait que tu prenne un régulateur de pression d'essence réglable avec mano.
J'ai commandé celui-ci avec Turbineur pour ma 75 EVO :
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Regulateur-reglable-gb
commandé chez puissance-injection.
Faudra faire une adaptation pour ta rampe d'injection.
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 3pq8
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime19/2/2011, 20:47
Wink lagaffe on a débranché l'injecteur de départ lors de l'essais
(mais je vérifierais la prochaine fois aussi!!) Wink
fifou vu l'emplacement de mon régul bonjour la modif scratch
mon pote mécano n'est pas très chaud Laughing Laughing mais si tu as des idée je suis preneur
(pour le faire changer d'avis!!) lol! lol!
merci pour vos réponses! thumright
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime19/2/2011, 20:56
@+ Wink
Salut Richard !
Je ne pense pas à ton régulateur de pression.
C'est dingue, toi tu es trop riche et moi je cherche à enrichir pour faire tomber la lambda...
L'injection se fait 2 x par cycle et est déterminé par le calculateur en fonction du débit d'air essentiellement.
As-tu un autre calculo ou un autre débitmètre pour essayer ??
Reste effectivement l'injecteur de démarrage à froid. Le déconnecter simplement et voir si tes bougies sont toujours aussi noires.
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime19/2/2011, 21:14
lol! lol! et oui David chacun sa merde!! lol! lol!
j'ai juste le débimètre bm et le calculo de 75 que je vais monté!! Wink
je penche plus pour l'injecteur de départ à froid que mon débimètre car avec les bougies neuve elle à péter nickel pendant 5mn ensuite elle a commencée à à remerder!! Mad on va y arriver! thumright
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 20:57
Wink Ayé les amis!!
aujourd'hui changement de mon régul par un réglable!! et hop tout va bien!!
le mien était mort!!
voila photo du montage!
manque plus à faire une petite patte pour le maintenir de façon à ce qu'il supporte les vibrations du moteur!!
voila demain JE ROULE un peu!! lol! lol!
enfin 2 mois que je l'ai pas faite tournée!! geek @+
quelques photos! le vieux!! besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Img5234a
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Img5232
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Img5233s
besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Img5236x
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:12
Merci Richard !
La question qui me brûle.... quelle pression as-tu réglé au ralenti et en charge ?
David
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:27
loubeach a écrit:
Merci Richard !
David
Wink j'ai commencer pour la faire démarrer à 2.5 bars et !! et ras!!
ensuite je trouvais qu'il en manquait un poil (le ralentit était moins rond!!)
donc j'ai tourner la mollette lol! lol!
à 3bars et là petit tour et l'auto va bien (j'avais pas de clé à bougie donc j'ai pas pu vérifié la couleur!)
j'affinerais avec tout les nouveaux éléments à venir!!geek
demain je vais faire un petit tour et bientôt le reste!! en tout cas super matos!!
facile à poser grâce à Christophe!!(tu pourras lui dire!) thumright
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:35
OK !
Reste à trouver un moyen de le fixer élégamment.
Mon prochain achat moteur !
Je passerai le message à Christophe.
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:45
Wink je te mettrais une photo de la patte que je ferais avec un ami bricolo de génie!! Wink
on pense se reprendre sur cet écrou!!via une rondelle et une tige,
(propre ,léger et assez bien inclus dans l'environnement du moteur!) Wink besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Copiedeimg5236
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 21:48
C'est marrant c'est l'une des 2 idées que j'avais. Celle-ci mais aussi, la base de la commande d'ouverture du papillon (base plane qu'il est possible de percer).
MessageSujet: Re: besoin de votre aide!(problème résolu!!)   besoin de votre aide!(problème résolu!!) - Page 2 Icon_minitime11/3/2011, 22:11
Wink on a eu la même idée aussi!! lol! lol!
il m'a dit on verra ce qui est le plus simple et le plus jolie!! Cool
» PROBLEME D'ALLUMAGE, BESOIN D'AIDE
» besoin de votre aide !
» besoin de votre aide! (bis)
» Grosse galère embrayage GTV6, besoin de votre aide !
» Boite à fusibles GTV6 : besoin de votre aide !
