| radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 | |
gateaux
Messages : 242 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 22/1/2011, 14:24 | |
| Je recherche un radiateur huile et ces durites d une 155 v6 ou gtv6 turbo ou v6 3l 24 faire offre. | |
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 22/1/2011, 18:52 | |
| Je ne sais pas comment c'est sur le V6 turbo, mais sur le 24S, la plaque sandwich sert aussi de support pour l'arbre de transmission qui vas de la boite au cardan. | |
mimilasourishf
Messages : 369 Date d'inscription : 17/06/2010 Age : 44 Localisation : Près de Grenoble
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 22/1/2011, 20:15 | |
| J' ai un radiateur d' huile de 75 turbo avec ses durites, il me semble que ce sont les mêmes que la 155 v6... A vérifier... En tout cas c' est sur et certain que ce sont les même que les 155 2.5 td... | |
gateaux
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 23/1/2011, 00:12 | |
| Merci , je vais voir aussi a ce moment la , j en est des radia 75 turbos et durites | |
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 23/1/2011, 00:58 | |
| S'agit-il de ceci ? _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
gateaux
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 23/1/2011, 10:46 | |
| bonjour, oui ça y ressemble fort! c est a vendre?? | |
gateaux
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 23/1/2011, 10:47 | |
| De toute façob entre les gtv6t v6 24 et 155v6 d apres eper c est surtout les durites qui different un peu , ca vient de quel modele? | |
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 23/1/2011, 12:30 | |
| J'ai une 155 V6 en démontage... donc toutes les pièce sont dispos! La voiture est démontée parce que bouffée par le dessous par la rouille, sinon le reste fonctionne parfaitement bien ! Si intéréssé, contact par MP! A+ | |
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 23/1/2011, 17:16 | |
| - gateaux a écrit:
- bonjour, oui ça y ressemble fort! c est a vendre??
C'est très loin d'être en parfait état extérieur donc ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
gateaux
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 23/1/2011, 18:04 | |
| oui mais si ça fonctionne , c rarement perce. | |
| Sujet: Re: radiateur huile et durite 155v6 gtv 6turbo v6 24 | |
