VDS une station de soudage dessoudage aouygue 968 (dessoudage air chaud) 100 euros, vds un emulateur eprom wice m1 emule les eproms de type 27c32 (75 turbos) 27c64 (certaines cosworth) 27c128 delta integrales , 27c256 (75 twin, 164 v6 3,l 33 16s,75 1.8 ie 1.6 ie,155 serie 1 y compris v6, 27c512 dil certaines 145 155 , je le vend avec un adaptateur plcc qui permet de faire les 145 quadri 155 serie 2 les coupes fiat t20 etc 120 euros, vds une rampe injection 75 turbos sur laquelle ont peu mettre des injecteurs de cx turbo r21 turbo etc 70 euros, 3 injecteurs r21 turbo 283cc (4 si je retrouve lle dernier!) 40 euros les 3 , un boitier injction 75 turbo eprom origine 80 euros, 150 avec une eprom modifiee, un debimetre 75 turbo 40 euros, 2 tetes allumeurs 75 twin avec faisceau bonne etat 50 euros, un boitier papillon 75t mais manque la vis de ralenti 40 euros, une eprom modifiee 75 turbo 100 euros, vds un systeme de circulation d eau du turbo apres contact , comprend un bloc alu avec un thermocontact un petit faisceau electrique et une grosse pompe electrique de r25 v6 turbo phase 2 80 l ensemble , il doit aussi me reste un aac "perf" plutot soft ( sous reserve) .
0698909343
