Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Problème de relais ( encore un!!! )
3 participants
mimilasourishf
mimilasourishf
Problème de relais ( encore un!!! ) Empty
MessageSujet: Problème de relais ( encore un!!! )   Problème de relais ( encore un!!! ) Icon_minitime15/11/2010, 19:37
Bonsoir tout le monde...
Ma batterie se décharge toute seul!!! Quand je la branche, j' ai directement un relais qui colle... Il se trouve sur l' aile av gauche (conducteur) et c' est celui qui est le plus vers le phare (a l' avant donc)... Quelqu' un sait il à quoi il sert ce relais pour savoir comment neutraliser ce problème!!!
http://association-laf-rs.forum-pro.fr
yv75
yv75
MessageSujet: Re: Problème de relais ( encore un!!! )   Problème de relais ( encore un!!! ) Icon_minitime15/11/2010, 21:14
c'est le numéro 13 sur le schéma ?
Problème de relais ( encore un!!! ) 75-40-12
yv75
yv75
MessageSujet: Re: Problème de relais ( encore un!!! )   Problème de relais ( encore un!!! ) Icon_minitime15/11/2010, 21:17
c'est le relai de klaxon, vérifie les masses ou bien les contacts sur le cache-moyeu du volant
Problème de relais ( encore un!!! ) 75-40-13
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Problème de relais ( encore un!!! )   Problème de relais ( encore un!!! ) Icon_minitime15/11/2010, 21:21
MERCI cheers cheers cheers cheers
Vraiment trop fort!!!
C' est bien le 13...
J' essais ça dès demain et je te dis quoi...
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Problème de relais ( encore un!!! )   Problème de relais ( encore un!!! ) Icon_minitime16/11/2010, 10:19
nickel!!! C' était bien ça!!!
Encore une victoire de canard!!!
Merci encore...
BRUNO63
BRUNO63
MessageSujet: Re: Problème de relais ( encore un!!! )   Problème de relais ( encore un!!! ) Icon_minitime19/11/2010, 23:50
Salut à vous ,à faire trés attention au relais , il y a deux modéles Europeen aux niveau des bornes de racordement,( c'est bien le cas de la doc précédente,certainement un ingénieur déjanté qui a pondu cela ), l'alimention d'un des modéles correspond à la commande sur l'autre d'où s'il y a inversion collage permanent du relais et décharge de la batterie, donc bien verifier la concordance des numéros de broches au changement du relais.
Cordialement Bruno 63
» eclairage, ampoule, relais & co...
» comment optimiser un peu mon TS?
» Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques..
» Relais démareur ?
» Relais GTV6
