| 75 christine!!! | |
ctrop
| Sujet: 75 christine!!! 15/11/2010, 12:56 | |
| bonjour ce matin en déposant le petit à l'école ,contact coupé le moteur tourne encore :suspect:j'enlève la clé le moteur tourne encore j'ai lu il me semble que les neimans posaient des problèmes (heureusement j'ai un coupe circuit qui m'a bien aidé)quelle est la solution ,le neiman, la clé ,un fil j'espère quelle ne va pas me bloquer à l'intérieur ctrop | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 13:04 | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 14:15 | |
| Ma 75 m'avait fait ça au début que je l'avais. Il y a un relais dans la boite à fusible ( je ne sais plus lequel) qui déconne et qu'il faut remplacer. | |
ctrop
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 15:17 | |
| bonjour bertone ,merci, ce soir je commence par les relais et on verra bien ctrop | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 15:27 | |
| Je viens de regarder sur une notice de 75, c'est le 3ème relais en partant de la gauche en haut de la boite à fusible. Sur le livret, c'est le " D " et il s'appelle " alimentation des services sous clef ". | |
ctrop
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 15:45 | |
| re merci bertone t'es un chef peut-on monter un relais neuf quelles références... ctrop | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 15:52 | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 16:08 | |
| C'est pareil sur les alfetta Bertone ?? car l'alfetta est capricieuse ces temps ci, je mets le contact rien au tableau de bord mais elle démarre Pas bien eu le temps de creuser le pb, j'avais des "commissions" à faire Merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 16:14 | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 17:36 | |
yv75
Messages : 619 Date d'inscription : 25/01/2009 Age : 45 Localisation : Fontenay-aux-roses (92)
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 21:06 | |
| pour identifier un relais, il suffit de regarder le nombre de pattes et leur numéro. | |
yv75
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 21:09 | |
| ce serait donc plutôt le I48 | |
ctrop
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 21:11 | |
| bonsoir ,merci bertone c'était bien le relais ,j'en ai mis un autre" d'occas" comme toi, et çà marche (merci aussi à toi spidman) maintenant la question trouve t-on ces relais en neufs ctrop | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 21:14 | |
| Bis merci Bertone je regarde _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ctrop
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 21:17 | |
| re bonsoir yv 75 oui çà semble être celui-ci(4 broches) ,sur ceux que j'ai ils sont siglés alfa et ont une référence alfa ,demain je vous la communique ils existent peut-être encore ctrop | |
yv75
ctrop
| Sujet: Re: 75 christine!!! 15/11/2010, 21:23 | |
| re merci les chefs (pour toutes les infos) ctrop | |
ctrop
yv75
| Sujet: Re: 75 christine!!! 17/11/2010, 20:24 | |
| comme celui-ci translucide sur la photo et que j'ai en trop ? | |
ctrop
| Sujet: Re: 75 christine!!! 18/11/2010, 07:41 | |
| bonjour, oui yv 75 ctrop bonne journée | |
yv75
| Sujet: Re: 75 christine!!! 18/11/2010, 20:28 | |
| - ctrop a écrit:
- bonjour, oui yv 75 ctrop bonne journée
tu le veux ? | |
| Sujet: Re: 75 christine!!! | |
| 75 christine!!! | |
