-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Problème de chauffage 75
mimilasourishf
7 participants
mimilasourishf
mimilasourishf
Problème de chauffage 75 Empty
MessageSujet: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:03
Voilà, l' hiver est quasi là et je n' ai pas de chauffage dans ma 75... On est monté à Epoque auto ce week end et entre le froid et la pluie qui fait de la buée c' est pas le top!!!
Avant que je ne démonte tout, est ce déjà arrivé à quelqu' un ce soucis... Si ça peut m' éviter de démonter le tableau de bord pour rien!!!
Je précise que le moteur monte bien en t°, que j' ai du ventilo mais que ça souffle froid!!! Je pensais des fois a mon sélecteur qui doit être soit bloqué ou" décablé"???
Merki d' avance...
http://association-laf-rs.forum-pro.fr
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:07
Merki d' avance...
Je vérifierais d'abord toutes les connexions et tous les câbles ...
Ensuite, vérifie la tuyauterie qui part du moteur (chaud-froid) ...
Et puis si toujours pas de solution, démontage ... Mad
Problème de chauffage 75 Dsc04813-Problème de chauffage 75 Dsc04811-Problème de chauffage 75 Dsc05412-Problème de chauffage 75 Dsc05812-Problème de chauffage 75 Dsc05814
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:20
Merci, je vais vérifier tout ça... J' espère ne pas avoir à démonter... J' y pense, il y a un truc qui traine derrière l' emplacement du poste radio... Je ne sais plus comment ça s' appelle, mais c' est un truc qui sert au ventilo justement... c' est une platine avec des cosses et des ressorts( résistances???)... Est ce que cela à voir avec les vitesses du ventilo ou non... Et si oui, y a t' il moyen de le shinter pour avoir plus de débit, car c' est vrai que mon ventilo n' est pas violent!!!
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:26
Tiens, au fait, tu as depuis longtemps un MP non lu sur le carb au sujet de ta Sprint 16V... lol!
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:30
verifie que chaque "ressort" est continu, et nettoie toutes les cosses qui sont oxydees en général.
comme cela tu auras les 4 vitesses.
La vitesse maxi ne passe sur aucune resistance, donc si tu ne l'as pas c'est la connectique.
ctrop
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75    Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:31
bonsoir mimi...si tu as le ventilo sans air chaud vérifie si le sélecteur chaud ouvre bien le robinet peut-être le sélecteur ou le cable "foire" Arrow par la grille centrale une fois enlevée tu passes la main et tu peux sentir si le cable bouge il se peut qu'il soit désolidarisé du sélecteur Exclamation
bonne soirée à bientôt ctrop Wink
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:35
Merci à tous!!! Je vais voir tout ça au plus vite car ça meule!!!
mimilasourishf
mimilasourishf
Je vais voir de suite!!! Merci...
yv75
yv75
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:40
justement, je n'ai pas de ventilation sur la mienne. J'ai déjà retiré cette platine de résistances pour voir mais rien de ce côté, j'ai nettoyé les cosses. Qu'est ce qui me reste comme options ? Si c'est le ventilo, est-ce qu'on peut l'enlever sans démonter le tableau de bord ?
yv75
yv75
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime10/11/2010, 22:41
j'étais en train de l'écrire mais ma connexion a foiré et ctrop m'a coupé l'herbe sous le pied Rolling Eyes
ctrop
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime11/11/2010, 08:53
bonjour ,sorry yv75 Embarassed de toute façon il faut démonter la console frein à main et celle qui supporte les sélecteurs pour accéder à l'arrière du boitier chauffage si il s'agit du cable Sad celle du frein à main çà passe à l'arrache Evil or Very Mad pour le boitier il tient par deux vis latérales et deux petites vis à l'intérieur sur une platine en tôle (par la grille d'aération on les voit)voilà je crois que c'est comme çà je l'ai fait dernièrement Exclamation ou là je suis fatigué ou je me fais vieux ,la mémoire fout le camp scratch si vous avez la clim prenez garde au petit tuyau derrière le sélecteur si il casse Arrow plus de clim il faudra remplacer l'appareil Sad çà m'est arrivé Twisted Evil Wink ctrop
yv75
yv75
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime11/11/2010, 11:14
oui ok, j'ai déjà fait tout ça mais je pense que mon problème vient soit du ventilateur qui est grippé soit un problème électrique...
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime11/11/2010, 11:23
Si besoin mimilafemmedemimilasouris Wink j'ai un bloc chauffage de 75, prix un simple remerciement et les frais de gruik gruik
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime12/11/2010, 14:12
cheers Ca y est il ya du chauffage dans la 75!!! En fait quand j' actionne les manettes la gaine bouge en même temps que le cable... J' ai donc mis le chauffage a fond pour le moment et on verra plus tard pour reclipser les gaines... Pour le ventilo je n' est que 2 positions qui marchent ( la 1 et la 3 ) et en plus elles tournent a la même vitesse!!! Je me suis brulé l' ongle avec les résistances en bidouillant quand ça marchait!!! Ca chauffe méchant ces trucs la!!! C' est.pas évident des bricoler cette platine, là ou c' est placé et les fils sont super courts... Du coup j' ai laissé comme ça... Ca marche...
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime12/11/2010, 14:37
cheers cheers cheers
ctrop
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75    Problème de chauffage 75 Icon_minitime13/11/2010, 23:24
bonsoir mimila souris il me semble que si la gaine bouge c'est quelle est pas maintenue en place par le petit clip en métal qui la bloque sur le corps du boitier Wink ctrop
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime15/11/2010, 19:33
C' est tout à fait ça!!! Je le démonterais plus tard ce boitier de chauffage... Là j' ai tout mis à fond, Quand j' ai trop chaud, j' ouvre la fenêtre!!!
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime15/11/2010, 19:54
Ca s'appelle la " clim afghanopakistanaise " ! lol!
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime15/11/2010, 20:51
T' es fou c' est la clim auto!!! J' appuie sur le bouton et la t° baisse automatiquement!!!
MessageSujet: Re: Problème de chauffage 75   Problème de chauffage 75 Icon_minitime16/11/2010, 09:48
Laughing Laughing Laughing
» chauffage 75
» chauffage 75
» Ventilateur chauffage SZ
» [75] Commande de chauffage
» Robinet chauffage
