-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 GTV6 "look" Production
jackgtv6
cagouille
Paso
mecaalfa
bert1975
jeremy95
SerGio
john
Mme JF-1132
nico34
greg_GTV6
39 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
GTV6 "look" Production - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime27/10/2011, 09:06
Question à 2 balles, est-ce qu'un tour de vilo = un tour du doigt d'allumage ou 1/2 tour ?
Si c'est bien ça, un tour sur deux le repère F doit être en face du fil d'allumage 5... J'aurai bien calé mon doigt à la distrib mais mal pris mes repère hier lorsque j'ai cablé mon allumage scratch Embarassed
Bon on verra ce soir Rolling Eyes
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime27/10/2011, 09:49
Il est evident que quand le repere P du vilo est en face du repère, les aac sont à leur repere ET le doigt d'allumeur en face du plot du cylindre n°1... Ensuite on place sur F, et on cale le repere au dessus de l'allumeur, visible tete retirée, en face doigt.
Et là normalement pas boum... Cool
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime27/10/2011, 21:51
Et oui, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma distrib, mais hier j'ai merdouillé comme on dit... Je restifie ça demain.
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 11:24
Bon alors aujourd'hui ça démarre, mais ça cale tout de suite Mad
Si je débranche le 7eme injecteur ça ne démarre pas... Je crois que ma rampe d'injecteur est grippée.
J'en ai une autre sous les coude mais je voudrais être sur que ça vienne de là Rolling Eyes
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 11:59
Tes injecteurs semblent grippés.
Le peu de temps que le moteur tourne, essaie si possible de caler ton allumeur à la lampe strobo
sur le repère F
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 12:34
Pas facile tout seul, le temps que je sorte de la voiture elle se coupe... Vue que tout est dans le bon sens mon calage grossier est bien sur le repère F, je vais changer de rampe et je vois après.
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 12:40
Faut être deux...
Change ta rampe, oui. As tu bien remonté les masses? Une entre plenum et culasse gauche, et les masses sur la culasse de droite?
Faut pas oublier les masses... lol!
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 12:58
Ah, j'y ai cru à un problème de masse... En effet quand le plenum à volé il a arraché la tresse entre les deux mais je l'ai remonté et même doublé rien de mieux Rolling Eyes
Merci, A+
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 13:33
Changer la rampe et surtout déjà tester si les injecteurs sont égaux, ceux que tu as, tu mets 6 pots de bledine ou équivalent sous les injecteurs démontés mais connectés et branchés à l'essence, tu mets le contact etc.... et tu compare les niveau de remplisaage tu élimines les moins bons et ainsi de suite
Zp a du en trouvé 5 ou 6 pour en avoir un bon, le grippage des injecteurs gTV6 est proverbial Rolling Eyes
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 13:36
Une solution "BMW" pour eviter le grippage de ces fichus injecteurs:
Un dé à coudre d'huile de boite automatique type dextron III ou ATF à chaque plein d'essence.
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 17:55
çà y est elle tourne, j'ai eu un message sur mon portable bounce bounce
Mme JF-1132
Mme JF-1132
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 21:02
Oui, elle tourne cheers
J'ai ouvert la porte qui mène au garage, elle m'a vu et a démarré au quart de tour Laughing (véridique en plus Very Happy )
S'en ai suivi les coup de fils obligatoire a Didi et a Gatouille pour annoncer cette bonne nouvelle lol!
Les 3 alfas démarrent, c pas normal Razz
Elodie
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 21:03
Elle est trop fort cette dame j-f lol! lol! lol! Wink
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 21:05
Oui et mon coup de fil à moi alors... C'etait hier, AVANT les opés...
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 21:09
Embarassed
Milles excuses mon cher, je manques à toutes mes obligations... Toi au moins tu aurais décroché Laughing un grand MERCI à toi pour tout les conseils de mise en route. Je paye en Alu alors pour me faire pardonner Wink
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 21:15
Voilà une affaire qui roule cheers
Félicitations et longue route à tous les 2 Wink
GTV6 "look" Production - Page 22 Dsc04813-GTV6 "look" Production - Page 22 Dsc04811-GTV6 "look" Production - Page 22 Dsc05412-GTV6 "look" Production - Page 22 Dsc05812-GTV6 "look" Production - Page 22 Dsc05814
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 21:41
Merci les amis, une petite vidéo pour preuve Smile il me reste l'allumage à régler proprement et du remontage pour que l'auto soit roulable... Mais c'est une très importante étape de passée.
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 21:50
enfin tu entend le chant du 6 thumright
bravo pour ta perspicacité Wink
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 22:06
Embarassed
Ah la oui, tu es pardonné. Ego te absolut. lol!
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime28/10/2011, 22:07
Embarassed
Bon faudra prendre un moment pour se voir alors ce sera l'occase Wink
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime29/10/2011, 12:34
thumright bravo!!!
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime29/10/2011, 13:11
Génial la preuve en images thumright Wink
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime29/10/2011, 13:35
YEsss Smile thumleft
GTV6 "look" Production - Page 22 Bandea10
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime29/10/2011, 13:45
Bravo JF, le moteur étant froid et entendu que une vidéo, je ne suis pas sur mais je trouve les culbuteurs très bruyants, soit un règlage à peaufiner soit des pastilles HS ??
J'ai trouvé le règlages des culbuteurs bien plus "simple" que des pastilles, forcément, en revanche les erreurs au serrages des ecrous contre-écrous sont fréquentes et il faut souvent 2 ou 3 essais pour avoir (après serrage) le jeu exact préconisé.
Bien sur les pro ou amateurs éclairés diront que c'est facile de serrer sans dérègler, mais je ne fais partie d'aucune de ces 2 catégories.
Trop de jeu donne un moteur bruyant et moins performant (source Reuter lol! Pipo, Gatouille...)
MessageSujet: Re: GTV6 "look" Production   GTV6 "look" Production - Page 22 Icon_minitime29/10/2011, 20:08
Merci, oui en effet mais le son de la video est pourrit... Le moteur est froid et n'a pas tourné depuis plus d'un an. De plus l'allumage est encore à régler donc je vais aviser une fois le pseudo rodage fait.
Page 22 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
» Différences de production GTV6
» GTV6 Look Production
» Mon gtv6 production
» gtv6 production
» Kit production GTV6
