| 2.5 v6 | |
+6john hexen Nyet gtvpp spish miky164 10 participants |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 10:37 | |
| Moi, j'ai regardé pour remplacer la boite-pont d'origine du transaxle par une boite ZF et le pont AR d'origine de la sei, dont la partie avant se démonte. Il faut faire une piece en alu d'adaptation entre l'arrière de la boite et le pont, avec un manchon cannelé tout simple pour lier les deux arbres... Au niveau longueur totale, cela doit le faire.
Pour la partie avant de la boite, il faut soit récupérer la cloche complete de celle du transaxle, soit en fabriquer une en laissant le volant moteur et le mecanisme de la Sei. Les 3 elements de sei, c'est à dire embrayage, boite et pont sont quasi indestructibles...
Reste le probleme de la commande de boite.
Alors sinon j'ai la solution d'agrandir le tunnel derrière le moteur, d'y placer le moteur boite sans rien toucher d'autre, et placer le pont AR de Sei à la place du moteur boite transaxle. Juste à réduire la longueur de l'arbre de transmission.
Pour une dispo centrale du v6 dans une sprint, il faut avoir le pont entre le moteur et la boite, donc une boite de R30 va bien.
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 13:13 | |
| merci 3litres | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 13:15 | |
| http://alfasudsprint.canalblog.com/archives/sprint_6c/index.html | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 13:17 | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 13:19 | |
| Autant faire une jolie replica de 6C...
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 13:21 | |
| c'est clair c'est pour ca que si possible je préfére mettre le moteur dans le bon sense | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 14:15 | |
| Autant lui mettre un moteur d'homme alors https://www.youtube.com/watch?v=-2rROTHn5y0&p=D4B16A5A3598124F&index=6&playnext=1 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 18:17 | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 18:18 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Autant faire une jolie replica de 6C...
pour faire une belle réplica faudrais trouvé les plans | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 14/10/2010, 19:02 | |
Pour le Sprint 6c tu as des infos plus détaillées là : http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_alfasud_sprint.shtml
C'est en Anglais, mais si tu as besoin, je peux te le traduire et t'amener le texte dimanche à Lasbordes
| Sujet: Re: 2.5 v6 15/10/2010, 09:46 | |
| Par contre, si tu vas sur Google en anglais, et que tu tapes "Alfasud Sprint 6c" tu as tout un tas de résultats, dont un forum Américain ou Australien où un gars est en train de monter un projet similaire au tien. J'ai pas trop eu le temps d'aller fouiller dedans, mais je crois que tu le trouves sur les trois ou quatre premières pages de résultats. | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 15/10/2010, 10:22 | |
| En Australie, ils ont fait la "Giocattolo" ("jouet" en italien), base de Sprint, mais à l'arrière ça déménage La première Alfa à moteur "Holden" (bien avant la 159 ) mais ce coup ci en V8 5 litres qui délivre 300 cv et ............. 500 nm de couple http://alfasud.alfisti.net/gioe.html _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 15/10/2010, 10:29 | |
| Il y en a même qui arrivent à mettre un V8 à l'avant d'une SUD, alros un V6 ça doit être encore plus facile https://www.youtube.com/watch?v=G11PXa-wizI&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=qAqRHkaz6TQ&feature=related _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 15/10/2010, 21:57 | |
| je vais essayé de trouver ca padiwan merci
sinon il y as ca
http://www.alfabb.com/bb/forums/boxer-engined-alfa-romeos/115927-sprint-6c-build-up.html | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 15/10/2010, 21:58 | |
NO STRESS
| Sujet: Re: 2.5 v6 16/10/2010, 11:41 | |
| salut miky164et un boite de de 145 ou 146 moteur 1700 16v avec entre toise pour la fixation sur moteurpour quoi ce choix1) commande et tringleri de selection trs simple2) boite prevue pour 2 suport (et non 1 comme sur sud /sprint / 33) ce qui te donnra une plus grande rigiditer de l'ensemble moteur boite
| Sujet: Re: 2.5 v6 16/10/2010, 11:42 | |
| merci je vais étudié ca | |
NO STRESS
| Sujet: Re: 2.5 v6 16/10/2010, 12:03 | |
| salut miky164mais aussi du faite de l'entretoise il te sera facile de ralonger l'arbre primaire de la boite vue quil est demotable (voir photo) numero 1 | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 16/10/2010, 22:48 | |
| ces boite vont elle bien encaissé le surplus de puissance et couple? ça serrais con de faire une puré de pignon | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 17/10/2010, 22:43 | |
| Sujet: Re: 2.5 v6 | |
| 2.5 v6 | |
