Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Questions boite Alfetta GTV/75 TS (P'tit Kéké)
baboon
baboon
Questions boite Alfetta GTV/75 TS (P'tit Kéké) Empty
MessageSujet: Questions boite Alfetta GTV/75 TS (P'tit Kéké)   Questions boite Alfetta GTV/75 TS (P'tit Kéké) Icon_minitime17/4/2008, 09:22
Bonjour Baboon ,
j'ai trouvé une boite de vitesses pour mon GTV 2 litres de 1986 . Elle provient d'une 75 twin-spark .
-1ère question : dois-je garder l'embrayage TS ou mon embrayage gtv ? Les 2 sont les mêmes ?
-2ème question : à propos de la transmission : puis-je remonter cette boite avec ma transmission actuelle ou faut-il que je récupère l'arbre et les flectors ? D'ailleurs , le copain me les donne . Tu m'avais parlé d'une petite modif sur la tringlerie je crois , à raccourcir c'est çà ?
Je suis preneur de tous les renseignements @ bientôt
Le P'tit Kéké
http:// http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm
MessageSujet: Re: Questions boite Alfetta GTV/75 TS (P'tit Kéké)   Questions boite Alfetta GTV/75 TS (P'tit Kéké) Icon_minitime17/4/2008, 11:42
Sujet déjà évoqué à plusieurs reprises Wink
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/changement-boite-de-vitesse-pont-gtv-20-t472.htm
Déjà, mettre une boîte de 75 TS sur un "simple" 2 litres c'est vraiment pas une bonne idée. Il va tirer plus long Sad
» Questions de sieges et de boite Alfa 75 TS
» [Alfetta] Boîte à air
» Train arrière / boite Alfetta
» Manuel Alfetta embrayage-boîte-pont
» moteur et boite
