35 €
 La grande soeur GTV6
tofe84
rossocorsa31
marco35
NO STRESS
alfissimo
Kurt Freeman
greg_GTV6
Chrome
Snake
Wolf
Diremas
36 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Diremas
Diremas
La grande soeur GTV6 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime12/11/2010, 20:59
Comment un moteur aussi laid, aussi "retrograde" pour une alfa, a-t-il pu être aussi performant (conso couple puissance et le bruit) ?? scratch
Dieu est juste et bon :
-toi tu seras moche mais avec une voix de cantatrice et doté de perfomances athletiques lol!
Prépare les calmants avant de commencer !!!
Oui c'est vrai que c'est pas beau mais bon dieu, quel moulbif !!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime12/11/2010, 21:07
Diremas a écrit:
Merci ! Nostress !
C'est exactement l'éclaté dont j'avais besoin !!!!
Peux tu me le mailer à l'adresse suivante stp : Tûûût (mon autre adresse Tûûût me pose quelques soucis de connection quand je ne suis pas à la maison)
Aurais tu également les correspondances des références (notamment la 18-A). Mon tendeur avait déjà été refait.... il n'est pas tout à fait conforme à l'éclaté !
18. JOINT - 60507471
Nouveau mail ...
La grande soeur GTV6 - Page 3 Dsc04813-La grande soeur GTV6 - Page 3 Dsc04811-La grande soeur GTV6 - Page 3 Dsc05412-La grande soeur GTV6 - Page 3 Dsc05812-La grande soeur GTV6 - Page 3 Dsc05814
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime12/11/2010, 22:08
Diremas a écrit:
Merci Rodolphe Wink
J'ai sorti la pompe à eau sans casse, sûrement un coup de chance vu le nombre de personne qui ont eu le souci. Il y en a eu une qui m'a inquiétée mais c'est venu... Un coup de chauffe au chalumeau c'est le top. A réserver quand on sent que c'est récalcitrant.
Ma technique : un chouia de serrage pour décoller. Un quart de tour de deserrage de chaque vis puis arrosage de dégrippant. Devissage en diagonale une heure après.
Je remonterai la pompe avec de la visserie neuve graissée à la graisse graphitée pour faciliter le prochain démontage.
Ma pompe à eau avait du jeu. J'ai bien fait de la faire mais si le côté scabreux de la vis cassée m'a fait un peu flippé.
Bien joué thumright
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime13/11/2010, 01:35
Diremas a écrit:
Merci ! Nostress !
Nouveau mail ...
Merci Wink Wink Wink Wink Wink
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime13/11/2010, 09:28
salut diremas
voici tout les ref (le num 24 est le kit complet mais suis pas sur qu'il soi encor dispo)
La grande soeur GTV6 - Page 3 2010-110
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime13/11/2010, 10:23
Merci Nostress ! Wink Wink Wink
marco35
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime13/11/2010, 16:44
Beau gtv un peu de resto a faire bravo ça roule Wink
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime13/11/2010, 19:22
Merci Moricet Wink
Bon aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose... du moins sur le GTV6.
Et dans ce que j'ai fait, j'ai surtout chercher à comprendre où allait chaque joint. Purée, ça m'étonne pas que ça fuit ce bor-el ! Shocked
Une petite vue de la pochette de joint complète pour réfection du tendeur :
La grande soeur GTV6 - Page 3 Zhbw_dscn2784
Et voici le petit joint qui me souciait et donc je ne comprenais pas comment le sortir. Avec l'éclaté de Nostress, j'ai arrêté de m'exciter dans la mauvaise direction et il est venu après quelques minutes. Il était pas bien beau.....
La grande soeur GTV6 - Page 3 Bls7_dscn2783
J'avoue avoir retrouvé le sourire quand il est sorti.... Very Happy
Après cette opération, il me restait encore 6 joints dont que je ne savais encore affecté... scratch
Retour sur la voiture car visiblement, ceux qui me restent ne vont pas sur le tendeur......
Après quelques secondes, j'en repère 2 qui se trouvent sur le goujon de fixation qui traverse le tendeur (aux emplacements signalés par les 2 fleches rouges)
La fleche bleue marque l'arrivée d'huile...
La grande soeur GTV6 - Page 3 62nv_dscn2785
Donc voilà ce qui me reste comme joint (le "tas" de droite, ce sont les joints dont j'ai trouvé le positionnement.... et il me reste 4 joints dont je ne sais pas trop où ils vont....
La grande soeur GTV6 - Page 3 Uvir_dscn2786
En même temps, il est assez évident qu'il en faut 1 au niveau du passage d'huile. Le truc, c'est qu'il me reste 4 joints (2 x 2 joints identiques).
1 des 2 références qu'il me reste rentre parfaitement dans la plaque de fixation du tendeur sur le moteur dans le trou qui tombe en face de ce passage d'huile.
Le truc qui m'interpelle, c'est que ce joint me semble plus fin que la plaque elle même.... Demain je la mesure au palmer ainsi que le joint. Le truc c'est quand même pas de mettre 2 joints ??? scratch
La grande soeur GTV6 - Page 3 Jm9j_dscn2787
Quand je regarde l'éclaté de Nostress, il y a un autre truc qui m'interpelle.... C'est qu'au niveau du passage d'huile, sur cette fameuse plaque, l'éclaté montre qu'il convient de mettre 3 joints (et qui ont chacun une référence différente).... Ce sont les joints 26, 27 et 29 pour ceux qui veulent suivre.
Moi il ne me reste que 2 références et 4 joints. Bref ça colle pas.
Voilà où j'en suis de mes réflexions ce soir..... Je vais dormir là dessus...... On verra demain.
Je me demande si le petit joint torique ne se met pas dans le grand.... et qu'il conviendrait alors de mettre chaque ensemble de joint ainsi constitué de chque côté de la plaque. Je le sens moyen ce truc.... surtout que le tendeur bouge sur la plaque et que le joint torique ne resterait pas longtemps en place
Bon je touche au but... Pas de panique
A suivre.....
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime14/11/2010, 09:20
salut diremas
info tirées de la doc (90 75 sz)
La grande soeur GTV6 - Page 3 P1010912
La grande soeur GTV6 - Page 3 P1010913
La grande soeur GTV6 - Page 3 P1010914
La grande soeur GTV6 - Page 3 P1010915
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime14/11/2010, 16:09
Merci Nostress ! Tu es mon sauveur dans cette histoire de réfection de tendeur !! thumleft thumleft thumleft
J'ai donc retrouvé un emplacement où il convient de mettre un joint, c'est derrière la vis de fixation du roulement sur le tendeur... Wink
Pour ce qui est du joint qui va au niveau du passage d'huile sur la plaque, j'appelerai fred de VP pour en avoir le coeur net qui a je pense la réponse à mes interrogations. A suivre...
Bon du coup, pour une réfection totale du tendeur, il faut aussi s'occuper du roulement et ce matin, comme je n'ai pas de presse ici (dans le sud), je suis donc allé chez un pote full equiped !
La grande soeur GTV6 - Page 3 Imci_dscn2763
Petite info, pour ceux qui suivrait mon cheminement, le roulement ne sort pas dans ce sens mais dans l'autre. Il y a un épaulement sur le moyeu qui empeche toute sortie dans ce sens. Suffit de faire 1 fois la boulette et après, on le sait....
Donc regardez bien cette photo et si vous devez sortir le roulement, retenez juste que dans ce sens là, c'est pas possible Embarassed
Moi ce qui m'a induit en erreur, c'est les traces de mattage de l'autre côté qui m'avaient laissé penser que c'était dans ce sens. Bref.
La grande soeur GTV6 - Page 3 Sn3m_photo-003
J'ai donc remplacé le roulement qui était archi mort par le fameux roulement de chez Victorparts qui a fait tant couler d'encre. Au passage, pour avoir évoqué l'histoire avec fred, je crois que notre ami Thierry s'est surtout pris une carotte par l'industriel qui a ensuite cherché une entreprise capable de commercialiser le truc (si c'est bien le même industriel...)
En tout cas, je suis content d'avoir pu trouvé ce roulement et témoigne que c'est du top matos pour le besoin que l'on en a.
Remontage du roulement après nettoyage du moyeu. Petite précision, une fois le moyeu en place, il faut tester pour voir si le roulement tourne librement hors, pour ce qui me concerne, ce n'était pas le cas. En fait, quand on enfile le moyeu, même parfaitement nettoyé, on finit par comprimer un roulement contre l'autre, ce qui serre le montage. Un ou 2 petit coups dans l'autre sens pour relibérer chaque roulement et hop, le montage redevient libre. Au bout de 1 ou 2 aller retour, le roulement est parfaitement en place et libre. C'est reparti pour 100 000 de tranquilité ! Very Happy
La grande soeur GTV6 - Page 3 Sh8b_dscn2789
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime14/11/2010, 22:43
Et bé' voilà de la persévérence , tu as une sacrée presse Suspect
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime14/11/2010, 23:09
Salut pp
Elle appartient à un ami. 12 tonnes de pression maxi. C'est effectivement déjà pas mal.
C'est une fabrication chinoise, achetée en 1984 et aucune fuite de l'hydrolique depuis... Comme quoi.
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime14/11/2010, 23:12
C'est pas le même industriel...
Je viens d'en faire fabriquer un en rab pour moi.
J'es ai discuté avec lui... Il n'avait même plus les plans.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime14/11/2010, 23:19
C'est clair que tu fais du taff avec ce genre de matériel , oui oui , comme quoi les Chinois quant ils veulent ils savent faire ...
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime21/11/2010, 13:16
saltu diremas
suplement d'info join plaque tendeur
extrai tirer du manuel 155 v6 12v
La grande soeur GTV6 - Page 3 2010-111
et par la meme occas une ptit modif qui peut se faire
La grande soeur GTV6 - Page 3 2010-112
diagrame de distri 155 v6 12v
a comparer a celui de la 75 2.5 v6 type moteur 016.46 (et oui elle a exister) voici ce que sa donne
admission ouvertur av PMH 36°50' fermetur ap PMB 60°50' total 277°40'
echap ouvertur av PMB 59°55 fermetur ap PMH 23°55' total 263°50' (idem a la 75 3.0 v6)
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime22/11/2010, 01:34
Merci Wink
T'es un chef Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime29/11/2010, 20:29
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/157344873.htm?ca=12_s
La grande soeur GTV6 - Page 3 4222608738
Il ressemble à celui donné par Nyet que j'ai dans mon bazar
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime1/12/2010, 22:37
Merci Gatouille......
...... mais finalement, je crois que ça va mal se marier avec les zender ! clown
La grande soeur GTV6 - Page 3 Hsyi_42390010
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime2/12/2010, 08:31
Bravo !!! cheers
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime2/12/2010, 08:53
+1 elles sont superbes drunken
Mets nous des photos quand tu les auras montées.
MessageSujet: cool !   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime2/12/2010, 13:10
je connais le vendeur, un alfiste comme nous, qui est bien tombe dedans, un convaincu mordu foutu !
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime2/12/2010, 16:31
félicitations cheers cheers cheers
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime2/12/2010, 20:56
Yes merci !
Bon je ne vais pas les monter tout de suite car je déménage mes derniers "meubles/outils/motos/pièces détachées alfa/bertone" vers le var (maison dans l'oise vendue) et ça va occuper beaucoup de mon temps libre jusque fin décembre....
J'ai pas encore remonté la distri, faut que je change toutes les durites, que je démonte les bas de caisse pour voir ce qu'il y a dessous......
Et seulement après je monterai les jantes.....
Mais promis, dès que ce sera fait et juste après une petite érection, je vous ferai des photos ! clown
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime2/12/2010, 20:58
Oui oui on a déjà bien causé Wink
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: La grande soeur GTV6   La grande soeur GTV6 - Page 3 Icon_minitime21/2/2011, 23:50
Après de longues semaines passées à faire d'autres choses, j'ai remis le nez sous le capot du GTV6 hier.
Le tendeur hydrolique est révisé, la pompe à eau est changée et la courroie remontée.
Je voudrais juste un conseil sur la tension initiale de la courroie. Ni trop ni trop peu mais combien....??? scratch scratch scratch
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» ma RZ a une grande soeur .......SZ numero 406
» ma rz a une petite soeur .....gtv6 production n°170
» UNE GRAND SOEUR §§§§
» Ca y est ! un nouveau GTV
» Grande emotion...bond!
