| Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... | |
disco stu
Messages : 215 Date d'inscription : 12/05/2010 Age : 42 Localisation : Toulouse
| Sujet: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 18/9/2010, 19:13 | |
| Salut à tous, bon b voila j'en ai fait une....fallait bien que cela arrive... j'ai un goujon de roue qui est péter net ! donc va falloir que je le change ! qq'un pourrait il me donner les ref ou longueur etc des goujons de roue AV. Pis dans la série la looze.... j'ai un écrou de jantes qui a le reste du goujon coincé dedans...comment le sortir ? pis j'ai un autre écrou de la jantes qui à le pas de vis foiré car il ne veut ni se visser, ni se dévisser ! donc je peux pas enlever ma roue il me reste ce satané ecrou qui tourne dans tout les sens sans vouloir partir.... vous feriez quoi vous dans ces cas la ? Merci d'avance | |
ctrop
| Sujet: : Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 18/9/2010, 20:43 | |
| bonsoir disco stu pour l'écrou de roue tu perces au centre du goujon "prisonnier" et tu le détruis petit à petit...pour l'écrou de roue foiré ,alors là c'est une autre affaire faut faire pression sur l'écrou avec la roue et dévisser en même temps en espérant qu'il accroche un filet c'est ma solution pas évident faut être patient à moins que quelqu'un est une autre solution bon courage ctrop | |
disco stu
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 18/9/2010, 21:18 | |
| - Citation :
- pour l'écrou de roue foiré ,alors là c'est une autre affaire affraid faut faire pression sur l'écrou avec la roue et dévisser en même temps en espérant qu'il accroche un filet c'est ma solution Suspect pas évident
j'ai déjà essayer ma ça marche po.... vais essayer avec une clef a choque peut etre quand lui mettant plein de tour dans la gueule a force il va réussir à reprendre un filet... merci quand même une autre idée ? | |
ctrop
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 18/9/2010, 22:11 | |
| re une autre solution non sérieux la clé à choc pas bête bonne chance ctrop | |
disco stu
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 19/9/2010, 00:31 | |
| Merci mais j'aime bien avoir des solutions de secours parce que la mon idée de clef a choque si ca marche pas j'ai pas d'autres idées !! lol ....à part charcuter l'écrou mais ça c'est en dernier recours... | |
jeff95evo
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 19/9/2010, 09:11 | |
| ton goujon et l ecrou son casse sur un moyeu avant ou arriere? si ces l avant ils sont enmanche sur le disque de frein du demonte l ensemle moyeu+disque par l ecrou centrale puis le disque par les 2 petite vis dit moi le nombre de goujouns qui te faudra je t envoie ça avec le colis | |
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 19/9/2010, 09:59 | |
| - jeff95evo a écrit:
- si ces l avant ils sont enmanche sur le disque de frein
Ne pas oublier de dévisser l'étrier qui est derrière, sinon, ça ne viendra pas.... | |
disco stu
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 19/9/2010, 14:42 | |
| - Citation :
- ton goujon et l ecrou son casse sur un moyeu avant ou arriere?
si ces l avant ils sont enmanche sur le disque de frein du demonte l ensemle moyeu+disque par l ecrou centrale puis le disque par les 2 petite vis dit moi le nombre de goujouns qui te faudra je t envoie ça avec le colis Alors c'est l'avant qui pose pb pour les goujons je n'en ai qu'un seul de casser pour l'instant mais j'ai peur que sur les autres roues le même pb arrive, donc j'en prendrais bien 4 goujons si tu les as ? ou au minimun deux ! - Citation :
- Ne pas oublier de dévisser l'étrier qui est derrière, sinon, ça ne viendra pas.... Wink
oui je m'en suis aperçu !! vais en profiter pour changer qq silent bloc à être sur ce coin la de la voiture ! silent bloc de barre stab av , ceux des ammorto et peut etre ceux des tirants de chasses. Je prends tout en powerflex ? qu'est ce que vous en pensez ? | |
disco stu
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 19/9/2010, 14:49 | |
| en fait c'est ma faute, j'ai mis les écrous que j'avais a savoir ceux des speedline en 14 sur mes Ronal en 15 et du coup les goujons ressortaient un chouya plus que sur les speedline, la faute au déport je suppose. j'ai trop serrer ces fichus écrous et une semaine après en voulant travailler sur mon système de freinage avant et bien les écrous ont été particulièrement dur à dévisser, et un a cassé un goujon et l'autre ne veut plus ni se visser, ni se dévisser.... bref je dois couper 2mm de la tête de mes écrous pour qu'ils se vissent correctement....ou acheter les bon écrous adpatés à mes Ronal....c'est pour cela que je voulais les dimensions des goujons d'ailleurs de tête il me semble que c'est du 10x125mm mais alors c'est un vieux souvenir et je ne trouve pas cette info sur mes RTA. | |
disco stu
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... 19/9/2010, 23:17 | |
| Bon j'ai réussis à virer ma roue et j'ai eu raison de ce satané écrou ! Me reste plus qu'a changer un goujon de roue, m'en sort pas trop mal ! Du coup qu'est ce que je fait je mets du powerflex partout ou je voit du silent bloc un peu trop vieux (tirant de chasse/tête ammorto/barre stab) ou juste sur certain endroit ? J'ai pas envie d'avoir un train avant trop rigide non plus... | |
| Sujet: Re: Pb moyeu de roue sur ma Numérata.... | |
