| trou à l'accélération 75 ts | |
ctrop
| Sujet: trou à l'accélération 75 ts 21/8/2010, 18:55 | |
| bonjour me revoilà j'ai comme un trou ,à l'accélération en 2eme(manque de continuité de progression constante),comme j'ai pas de recul sur les 75 ts est-ce normal ps: il fait beau sur lyon bonne soirée ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: trou à l'accélération 75 ts 21/8/2010, 19:29 | |
| Qu'est ce que tu appelles un " trou à l'accélération " ? Ca doit le faire à un certain régime et pas seulement en deuxième, non ? Décrit un peu mieux le phénomène s'il te plait. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: trou à l'accélération 75 ts 21/8/2010, 19:41 | |
| re salut en 2eme à l'accélération la "puissance"est je trouve pas progressive mais c'est peut-être moi qui foire ce soir je fait un e sortie je vais mieux analyser...régime ,vitesse ...et demain je vous fait part de mes résultats. bonne soirée ctrop | |
| Sujet: Re: trou à l'accélération 75 ts 21/8/2010, 20:17 | |
| Tu verifies bougies, tu debrancher une bobine AVANT la bobine tu fais tourner tu rebranches tu debranches l'autre elle doit demarrer ds les 2 cas, fil HT changés ?
doigts têtes de delco
| | | Nyet
| Sujet: Re: trou à l'accélération 75 ts 21/8/2010, 21:07 | |
| Il se peut aussi que cela soit l'écu qui soit naze donc essaie également de faire un test avec un autre ... A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: trou à l'accélération 75 ts 21/8/2010, 23:37 | |
| bonsoir merci pour les pistes mais Nyet l'écu là j'suis perdu ou alors je percute pas bonne nuit ctrop | |
| | | spidman
| Sujet: Re: trou à l'accélération 75 ts 22/8/2010, 07:53 | |
| L'ECU se trouve sous les pieds du passager.
Pour ma part j'avais un phénomène un peu similaire... J'ai changé les fils de bougie, les têtes et les doigts d'allumeur. Tout est rentré dans l'ordre. | |
| | | ctrop
| Sujet: trou à l'accélération 75 ts 22/8/2010, 08:40 | |
| bonjour ,je crois que je vais changer les fils HT le reste est neuf,bougies,tête ,doigt bon dimanche ctrop | |
| Sujet: Re: trou à l'accélération 75 ts | |
