| Le témoin de batterie reste allumé | |
+4Thomasg lionsot Fifou_ anguus145 8 participants |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 10/8/2010, 20:36 | |
| Comme il se raccroche aux branches _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Messages : 900 Date d'inscription : 19/08/2009 Age : 47 Localisation : Commercy
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 10/8/2010, 20:48 | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 10/8/2010, 20:52 | |
| Finalement j'ai déposé l'alternateur ce soir. J'ai démonté le régulateur de tension-porte balais pour vérifier les balais. Ces derniers sont encore suffisamment longs donc c'est pas çà | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 10/8/2010, 21:14 | |
| bobinage ou regulateur, donc | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 10/8/2010, 22:15 | |
| Bien vu! A+ John. | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 10/8/2010, 22:26 | |
| La mise à la masse de l'alternateur s'effectue par sa fixation au moteur ou par un autre moyen ? | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 10/8/2010, 22:36 | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 11/8/2010, 07:43 | |
| Si j'ai bien compris, la batterie alimente l'alternateur (via le câble rouge) qui à son tour recharge la batterie à travers le même fil d'alimentation ? | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 11/8/2010, 10:23 | |
| Exactement, mais c'est juste lié, la batterie "n'alimente" pas l'alternateur.
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 11/8/2010, 14:24 | |
| Bon, j'ai pu récupérer un alternateur VALEO d'occase au près d'un particulier pour 60 euros, je l'ai monté et ça marche : le temoin de charge s'allume d'un beau rouge dés que la clé de contact est tournée, et il s'éteint moteur démarré j'ai pu qu'à aller faire un tour pour confirmer tout cela Pour la petite histoire je n'ai donné que 30 euros au particulier en attendant d'installer et tester l'alternateur, si ça fait l'affaire, je lui envoie le reste la référence de l'alternateur c'est celui-ci : http://www.mister-auto.com/alternateur/valeo-436102_g4_a021436102.html En tout cas merci les gars pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 11/8/2010, 14:33 | |
| Par contre maintenant j'hésite à installer un voltmètre au tableau de bord pour avoir un oeil sur l'alternateur.
Car je m'en tire plutôt bien : - j'ai pas eu de panne donc pas de galère - la batterie a tenu bon - les finances n'ont pas souffert
Voici l'annonce pour l'alternateur que j'ai acheté (celui sans le boitier noir): http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/120232234.htm?ca=15_s
Par contre je pense à un truc, suite a un problème de batterie il y a 6 mois, j'ai du démarrer à 3 ou 4 occasions avec des câbles reliés à une batterie d'appoint. Ce type de démarrage peut-il endommager un alternateur ? | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 11/8/2010, 15:13 | |
| Non, il n'aime pas:
- moteur tournant, sans batterie (plus d'effet "tampon" et le regulateur souffre.) - soudure electrique sur la caisse sans le debrancher de la batterie.
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 11/8/2010, 15:17 | |
| Donc si j'ai à nouveau besoin d'une batterie d'appoint pour démarrer, il est conseillé de retirer le câble rouge qui relie l'alternateur à la batterie ? | |
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé 11/8/2010, 16:11 | |
| Non, pas du tout!
tu mets les pinces et c'est tout.
| Sujet: Re: Le témoin de batterie reste allumé | |
