| comment regler le ralenti sur un GTV6 | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: comment regler le ralenti sur un GTV6 31/7/2010, 19:14 | |
| tout est dans le titre le mien tourne un peu vite et je n'ai pas trouvé ou cela ce regle merci | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 31/7/2010, 19:23 | |
| De mémoire, il faut jouer avec deux boulons qui partent du de la pièce au sommet du moteur (c'est le plénum, c'est ça ?) | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 31/7/2010, 19:32 | |
| Si mes souvenirs sont bons, ce sont les deux boulons du tuyau qui part du centre sur la gauche en regardant cette photo piquée sur un autre forum (ne pas tenir compte des flèches) : Il faut jouer sur les deux mais je sais plus exactement comment... | |
Messages : 1396 Date d'inscription : 13/08/2007 Age : 39
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 2/8/2010, 11:59 | |
| elle vient de quel site la photo? la signification des flèches rouges m'intéresse. | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 2/8/2010, 13:36 | |
| Un forum belge, de mémoire, mais je ne me rappelle plus du nom. Certains Belges de "notre" forum y sont inscrits, je crois, et devraient pouvoir te renseigner. | |
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 2/8/2010, 14:17 | |
| Les fleches pointent sur tous les capteurs et connecteurs du jetronic. | |
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 2/8/2010, 15:33 | |
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 2/8/2010, 15:34 | |
| http://alfaromeo-scuderia.com/index.php?showtopic=1656&st=20&start=20 j'aurais du chercher avant de demander! dsl | |
| Sujet: Re: comment regler le ralenti sur un GTV6 | |
