| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+30TURBINEUR thierryc6 Alfa158 g.dewan 3litresourien AlFra didi gtv vin75 gtvpp Fifou_ Snake jeannot John Quickos GTV thierry30 Walt gtvweb fenris ctrop miky164 dadou350 Paso dabru Nyet lolo451 jackgtv6 alfa42 bertone spish ascari Gatouille 34 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 26/3/2011, 23:19 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 09:59 | |
| Même conseil que je donne à tout le monde, vu que le moteur est sorti, autant démonter la crémaillère et bien la néttoyer. Et surtout ne pas oublier de mettre du frein filet sur les 4 boulons qui tiennent la crémaillère sur la caisse _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 10:14 | |
| Pas de soucis | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !! 27/3/2011, 10:31 | |
| bonjour va pour la crémaillère,mais faudra voir aussi les supports moteur et la sonde de pression d'huile ,pas facile à changer une fois tout installé. ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 12:32 | |
salut je crois qu 'on est dans la même galère , super boulot bon courage
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 13:45 | |
| salut sur la photo du moteur au dessus du démarreur il y a une sonde ronde(4/5 cm de diamètre) avec une sortie pour un fil dans un petit cache en plastique c'est celle là,une fois en place l'écrou(qui la visse sur le bloc)est pas pratique à atteindre... ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 13:47 | |
| Oui mais tu trouves ça où J'ai regardé chez VP apparemment il n'y en a pas | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 14:36 | |
| re oscaro par exemple ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 14:49 | |
| re ,non c'est pas çà ,plus gros et coût environ dans les 40 € ctrop capteur d'huile marque FAE | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 14:50 | |
| attention çà veut pas dire que le tien est mort faut le tester ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 16:31 | |
| Ben oui, j'ai fait ça vite fait, j'ai vu huile et hop copier coller http://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-alfa-romeo-75-75-162-280-1698-gt | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 16:41 | |
Messages : 708 Date d'inscription : 14/08/2007 Age : 51 Localisation : Manche(50)
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 16:43 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 17:36 | |
| Ben justement je suis en train d'installer le pédalier là | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 27/3/2011, 20:44 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/3/2011, 14:08 | |
| Bas c'est tous beau tous propre c'est lavé avec myrlène ? lol
Y a meme des silent bloc pour le maintient . | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/3/2011, 16:28 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/4/2011, 19:02 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/4/2011, 19:13 | |
| Ou que c'est tous beau mais sa fais flipper de voir sa ,tu te dis c'est pas dmain qu'elle va rouler . | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/4/2011, 19:24 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/4/2011, 19:29 | |
| - habibi0654 a écrit:
- Ou que c'est tous beau mais sa fais flipper de voir sa ,tu te dis
c'est pas dmain qu'elle va rouler . Demain non, ça c'est sur | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
