| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+30TURBINEUR thierryc6 Alfa158 g.dewan 3litresourien AlFra didi gtv vin75 gtvpp Fifou_ Snake jeannot John Quickos GTV thierry30 Walt gtvweb fenris ctrop miky164 dadou350 Paso dabru Nyet lolo451 jackgtv6 alfa42 bertone spish ascari Gatouille 34 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 14:08 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 14:10 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 14:11 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 14:13 | |
| Super ! Reste à régler le problème de la banquette arrière ..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 14:15 | |
| Le problème est déjà réglé depuis longtemps dans ma tête, si tout va bien... Suivant les circonstances | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 18:05 | |
| Travail de cet après-midi. Virer les pneus et les fausses vis. Celle la va avoir besoin d'un petit rajout de matière, elle a pris un bon coût de trottoir | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 19:27 | |
| Impeccable le montage des sièges, pour les jantes, tu as de la chance les trous sont déjà faits _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 19:58 | |
| Oui, même si ils débouchent pas Par contre il faut que je trouve où les faire microbiller | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 20:05 | |
| pages jaunes rubrique sablage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 21/12/2010, 23:07 | |
| Je trouve pas de vis en alu Qu'est se qui est le mieux: En acier zingué En acier bichromaté En acier noir En inox | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/12/2010, 06:32 | |
| Tu peux mettre de l'inox avec un montage à la graisse, l'alu et l'inox ne sont pas bien copains mais comme tu n'as pas de contraintes mécaniques (fausses vis) Le rendu sera magnifique (couleur et pas d'oxydation de la vis) tu peux aussi prendre des vis avec traitement de surface "gris" évite le bichromaté qui n'a pas une couleur adaptée pour des jantes J'opterai pour un monta avec écrou derrière (pas de taraudage de l'alu) pour tes vis inox, l'avantage est que les filets ne seront pas en contact avec l'alliage et tu pourra serrer l'ecrou de derrière sans faire tourenr la tête de vis et donc risquer d'écailler la belle peinture toute neuve J'adore tes jantes, seulement d'origine bien souvent elles sont un peu abimées et çà fait pas terrible, si je tenais celui qui a eu l'idée des vis en plastoc, la manière dont tu les restaures va les rendre mieux que neuves avec en plus de "vraies" fausses vis _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/12/2010, 09:00 | |
| Donc tu me conseilles de finir de percer les trous pour qu'ils débouchent ? | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/12/2010, 09:04 | |
| Ou mettre ça, acier inoxydable c'est comme l'inox ou ça n'a rien à voir http://www.titanium-touch.de/shop/product_info.php?info=p259_Decorative-screw-d6x10.html | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/12/2010, 10:34 | |
| inox c'est un diminutif de inoxydable | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/12/2010, 11:36 | |
| Je m'en doutais un peu, mais je préfère passer pour un imbécile et être sur | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 22/12/2010, 18:27 | |
| Oui c'est bien ces machins, si le diamètre est le bon bien sur _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 18:31 | |
| Bon c'est pas par se qu'on est à deux jours de Noel qu'il faut se tourner les pouces Finalement je vais essayer de ne pas les faire sabler mes jantes. Donc cet A.M. lavage d'une jante, et commencement du ponçage Par contre il reste des morceaux de vernis que j'arrive pas à enlever, auriez vous une solution ? Peut-être avec du décapant | |
Paso
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 18:35 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 18:49 | |
| - Paso a écrit:
- + 1 pour le décapant
Je suis du mème avis ! | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 18:50 | |
| Ok merci, bon demain j'irais voir mon pote le roi chez merlin | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 18:58 | |
| +1 pour le décapant... Discostu l'a fait pour les siennes et ça à l'air de pas mal marcher!
Je vais essayer de retrouver son post...
A+ John. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 19:01 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 19:48 | |
| Décapeur thermique ??? _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 19:52 | |
| - Nyet a écrit:
- Décapeur thermique ???
Non, du produit décapant. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/12/2010, 20:07 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
