| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+30TURBINEUR thierryc6 Alfa158 g.dewan 3litresourien AlFra didi gtv vin75 gtvpp Fifou_ Snake jeannot John Quickos GTV thierry30 Walt gtvweb fenris ctrop miky164 dadou350 Paso dabru Nyet lolo451 jackgtv6 alfa42 bertone spish ascari Gatouille 34 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/10/2010, 11:53 | |
| Salut, j'ai retrouvé, en rangeant mon bureau, une pochette alfa romeo avec le manuel de propriétaire et des notices. Je te la ferai passer, tu viens à Lyon Epoqu'auto 4 5 6 novembre _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/10/2010, 13:30 | |
| Il y a des chances oui | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/10/2010, 15:00 | |
| Ok je l'aurai sur mon stand alors passe me voir (Hall 2 à mon nom ) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/10/2010, 20:53 | |
| Ok je passerais te voir | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 18:36 | |
| Un peu de boulot. Démontage du pare-chocs arrière, feux et bande rouge. L'attache du bas du pare-chocs sur l'aile arrière gauche à cassé Une petite photo du point de corrosion | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 18:40 | |
| J'ai aussi démonté le bocal de lave-glace pour le nettoyer. J'ai trouvé une "fiche" derrière branché à rien. Quelqu'un sait se que c'est que cette fiche | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 18:42 | |
| pour les pare choc c'est normale ceux de ma ts on présque tous péter aussi au démontage | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 18:50 | |
| Pour la fiche, il semble que ce soit celle qui se branche sur la sonde de niveau de lave glace. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 18:54 | |
| Salut bertone, celle du niveau elle est devant, tu l'as voit sur la première photo, juste en dessous du bocal de liquide D.A. Celle dont je parle était carrément dessous quand j'ai enlevé le bocal | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 18:55 | |
| peut étre un truc qui sers pour une option | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 18:58 | |
| Enfin c'est pas grave Autres questions: Le bocal de D.A. c'est normal qu'il soit si, si... marron Est se que c'est possible de l'enlever pour le néttoyer Et si je l'enlève, après est se qu'il suffit de rajouter du liquide pour D.A. ou faut il faire une sorte de purge | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 19:01 | |
| c'est ca couleur normale aprés pour le reste je pense pas qu'il faut une purge du moment que tu laisse ton tuyau en hauteur | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 19:02 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 19:03 | |
| - miky164 a écrit:
- c'est ca couleur normale
C'est moche C'était pareil sur la HEL Je vais le démonter et le peindre en noir, ça peu pas être pire | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 19:10 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 19:43 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 23/10/2010, 22:18 | |
| - alfa42 a écrit:
- Enfin c'est pas grave
Est se que c'est possible de l'enlever pour le néttoyer Et si je l'enlève, après est se qu'il suffit de rajouter du liquide pour D.A. ou faut il faire une sorte de purge Salut, puisque tu sembles parti pour faire du super boulot, je te conseille de vidanger le bocal au maximum; ensuite tu remets de l'huile de da neuve (sacrifiée) tu fais 1à coups de volants à bloc à gauche et à droite sans insiter sur la butée car les DA déteste çà. Ceci aura pour but de "mélanger le reste de vieille huile de DA avec la neuve, tu revidanges, si ce n'est pas propre tu recommences en sacrifiant de l'hule neuve Enfin tu fais le plein définitif, Avec 2 ou 3 litres tu t'en sors Au passage tu auras nettoyé ce vilain bocal, oublie l'idée de peindre un bocal plastique contenant des hydrocarbures, celà fera un gros caca à la longue _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/10/2010, 10:41 | |
Enfin tu fais le plein définitif, Avec 2 ou 3 litres tu t'en sors Au passage tu auras nettoyé ce vilain bocal, oublie l'idée de peindre un bocal plastique contenant des hydrocarbures, celà fera un gros caca à la longue Il y a un bouchon de vidange ? Pour l'huile de DA il faut en prendre un spécial ou n'importe quel huile pour DA fera l'affaire ? Et tu penses que si je peint l'extérieur du bocal ça fera pas "propre" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/10/2010, 10:43 | |
| Hier j'ai aussi voulu enlever le collecteur, mais j'ai pas insisté car les vis sortait avec les boulons | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/10/2010, 16:53 | |
| Pour le fil, j'ai regardé sur une des miennes et c'est pareil, un fil qui n'est pas branché et qui ne sert à rein ..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/10/2010, 17:00 | |
| - bertone a écrit:
- Pour le fil, j'ai regardé sur une des miennes et c'est pareil, un fil qui n'est pas branché et qui ne sert à rein .....
Merci bertone Je pense à toi pour la ligne, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé de 2 en 1. En principe j'ai un silencieux et un intermédiaire | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/10/2010, 17:10 | |
| - alfa42 a écrit:
- Je pense à toi pour la ligne, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé de 2 en 1.
Super, merci ! | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/10/2010, 17:31 | |
| - alfa42 a écrit:
- Hier j'ai aussi voulu enlever le collecteur, mais j'ai pas insisté car les vis sortait avec les boulons
Il te faut absolument règlercelà car c'est un point faible, donc du demontes complétement les goujons, ceux qui sont venus avec les ecrous, ensuite tu débloques l'ecrous tu remontes le goujon au frein filet, sans foirer la culasse c'est mieux Pas de vidange pour la DA c'est pourquoi il te faut "rincer" plusieurs fois... Huile de DA normale, je mets de l'AGIP pour info _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/10/2010, 18:30 | |
| Merci pour les conseils Ca se trouve en neuf ces goujons J'ai regardé chez VP mais j'en vois pas | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
