| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+30TURBINEUR thierryc6 Alfa158 g.dewan 3litresourien AlFra didi gtv vin75 gtvpp Fifou_ Snake jeannot John Quickos GTV thierry30 Walt gtvweb fenris ctrop miky164 dadou350 Paso dabru Nyet lolo451 jackgtv6 alfa42 bertone spish ascari Gatouille 34 participants |
ctrop
| Sujet: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 14/9/2010, 21:34 | |
| bonsoir alfa 42 dans le cas ou gatouille n'aurait pas ton tube en plastique tu peux toujours essayer de le réparer avec de la résine et fibre...je pense que çà doit" marcher" ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/9/2010, 08:48 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/9/2010, 09:24 | |
| Petite question à propos des fils d'allumage. Est se que c'est les mêmes pour toutes les 75 ou Alfetta ? Je parle du fil en lui même. Et est se que c'est possible de changer uniquement les fils en gardant les embouts ? Car j'ai un faisceau tout neuf rouge que j'ai acheté chez VP et j'aurais aimé remplacer les fils noir du faisceau qu'il y a sur ma TS par les rouges. | |
| Sujet: justement 15/9/2010, 09:53 | |
| c'est aussi une question que je me pose, a force de galerer pour trouver un faisceau digne de ce nom pour le TS.
J'achete 2 faisceaux de monospark de bonne facture et tagazou...
J'aurais dit, qu'a partir du moment qu'il est fait pour un allumage electronique (cela suppose qu'il supporte les tensions plus eleves que les allumages a rupteur, non ?).
Bien entendu on oublie le faisceau a grand papa a fil cuivre que l'on peut se bricoler soit meme.
je suis impatient de vous lire. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/9/2010, 18:47 | |
| Non je ne vous conseille pas, les fils pour allumage elctronique sont souvent specifiques _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 17:55 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 17:56 | |
| Un truc qui m'étonne, il n'y a pas de joint entre le collecteur et le silencieux primaire | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 18:17 | |
| - alfa42 a écrit:
- Un truc qui m'étonne, il n'y a pas de joint entre le collecteur et le silencieux primaire
Si, si , il a des joints métalliques qui ont du rester collés sur le collecteur. Vérifie qu'ils y sont et laisse les collés, sinon, c'est chiant de les positionner au remontage .... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 18:30 | |
| Ha ok je regarderais ça alors | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 18:33 | |
| Je pense qu'il va falloir que je trouve des baguettes latérale, elles sont bien abîmées Avant Arrière | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 18:45 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 18:50 | |
| Je sais pas si de la peinture suffira car elles sont bien "bouffées" quand même | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 19:01 | |
| Faut que je regarde dans mes archives, avec un peu de bol, j'en ai peut etre un jeu d'avance ... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 19:04 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 19:09 | |
| Je te dirais ça demain. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 18/9/2010, 19:13 | |
| Ok merci | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/9/2010, 11:49 | |
| C'est bon, j'ai ! | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/9/2010, 14:23 | |
| Super, merci Tu me diras | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/9/2010, 17:29 | |
| Tu me les mets de côtés, ça presse pas car pour la ronde c'est pas possible pour moi vu mes horaires de taf | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/9/2010, 19:47 | |
| OK, pas de problème. | |
jeannot
Messages : 274 Date d'inscription : 07/09/2007 Age : 77 Localisation : 62 ARRAS
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 20/9/2010, 09:21 | |
| ça doit être la ligne d'origine en remplacement il faut couper l'échappement après le premier silencieux sur le collecteur | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 20/9/2010, 13:03 | |
| Je vais pas remonter la ligne d'origine, je pense monter du CSC à la place | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
