| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+30TURBINEUR thierryc6 Alfa158 g.dewan 3litresourien AlFra didi gtv vin75 gtvpp Fifou_ Snake jeannot John Quickos GTV thierry30 Walt gtvweb fenris ctrop miky164 dadou350 Paso dabru Nyet lolo451 jackgtv6 alfa42 bertone spish ascari Gatouille 34 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:16 | |
| Merci, merci... Oui en effet du boulot, mais je sais pas quand je vais pouvoir le faire | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:26 | |
| Je suis passé dessous pour voir se qui s'y passe Les flectors sont vraiment mort Tout comme le support d'échappement avant Par contre en prenant les photos j'ai remarqué un truc, j'ai essayé de faire tourner l'arbre et la partie arrière tourne d'un quart mais la partie avant reste fixe J'espère que c'est juste le fait que le flector soit mort et qu'il n'y a pas un autre problème | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:29 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:31 | |
| J'ai commencé le démontage J'ai enlevé la boite à air, et j'ai remarqué que la durite qui est après le débimètre est très grasse à l'intérieur avec quelques traces d'huile, c'est normal ça | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:32 | |
| Oui, c'est normal, c'est pareil sur les miennes. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:34 | |
| - bertone a écrit:
Tout doit etre terminé pour la sortie auvergnate du 25 ..... Pas de soucis, elle sera prête pour le 25... Par contre je ne sais pas de quel mois, n'y de qu'elle année - bertone a écrit:
Oui, c'est le jeu d'un flector HS ! Merci, tu me rassures | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:35 | |
| Salut Alfa42,
Pour info, tu as regardé si les trous pour la fixation des silentblocks moteurs tombaient en face des goujons sur les contre ailes? J'ai eu un soucis avec les miens commandés il y a peu...
A+ John. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:37 | |
| - John Quickos a écrit:
- Salut Alfa42,
A+ John. Non pas encore, je verais ça Au pire je perce des nouveaux trous | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:47 | |
| Deux autres choses (pour l'instant ) J'ai démonté la durite en plastique dur qui se trouve après la boite à air. Et elle est "bouffée et percée" et a déjà été réparé apparemment car il y a du scotch noir. C'est la courroie qui est en cause L'intérieur, on voit le jour Et la j'ai l'impréssion qu'il y a un emplacement pour un relais, mais sans relais. Par contre des fils sont branchés dessous. C'est qu'il manque ou qu'il ne doit pas y en avoir ? | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:51 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:54 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 20:56 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 22:54 | |
| Voila pourquoi alors Merci | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 12/9/2010, 23:56 | |
| Qui qui cause l'angliche ici C'est le faisceau complet ou pas, si c'est bien un faisceau http://cgi.ebay.fr/MAGNECOR-KV85-IGNITION-HT-LEADS-Alfa-Romeo-75-T-Spark-/400153460029?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d2b013d3d#ht_3990wt_994 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 13/9/2010, 08:03 | |
| Sujet: verifies... 13/9/2010, 09:38 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 13/9/2010, 12:55 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 13/9/2010, 13:01 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 13/9/2010, 13:05 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 14/9/2010, 11:47 | |
| Pour la durite, je ne pense pas que ce soit un problème de courroies puisqu'elles tournent dans le sens de la longueur de la durite et là, les traces ne correspondent pas. C'est surement autre chose..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 14/9/2010, 20:25 | |
| Si j'en ai une dans mon stock elle est pour toi 0 euros payables en 345 fois _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
