Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 remplacement pointeau sur weber 40 dcom
remplacement pointeau sur weber 40 dcom Empty
MessageSujet: remplacement pointeau sur weber 40 dcom   remplacement pointeau sur weber 40 dcom Icon_minitime17/3/2008, 10:56
salut a tous, j'aimerais remplacer les pointeaux sur des webers mais je ne comprends pas comment enlever l'axe des flotteurs ? une idee ?
par avance merci.
remplacement pointeau sur weber 40 dcom W3
remplacement pointeau sur weber 40 dcom W1
remplacement pointeau sur weber 40 dcom W2
remplacement pointeau sur weber 40 dcom W4
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: remplacement pointeau sur weber 40 dcom   remplacement pointeau sur weber 40 dcom Icon_minitime17/3/2008, 11:18
Il faut appuyer sur "2", tout simplement, avec une pince à bout fin et plat, et cela vient tout seul. Cela permet aux petites cannelures de sortir du coté fendu "1", et ensuite cela sort tout seul. Remontage en sens inverse.
Une partie de la pince prend appui sur l'alu, et l'autre appuis sur l'axe.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: remplacement pointeau sur weber 40 dcom   remplacement pointeau sur weber 40 dcom Icon_minitime17/3/2008, 11:20
Et si pas de cannelures coté fendu, et bien l'axe sort dans l'autre sens. Voilà...
En tout cas, on ne tape pas, pas de violence c'est FRAGILE!
» Weber 40 DCOM ou Dellorto 40 DHLA
» Paire carburateurs Weber 40 DCOM Alfa 75 500 euros
» carburaeur weber 40
» Différence Dell orto - Solex - Weber ?
» Richesse Carbu Weber
