Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)
Stradale
Damien51
turboseb08
ketre51
rossocorsa31
habibi0654
Noobab
jeff95evo
millano 75t
Wolf
Snake
vin75
Marcvalence
lionsot
manugtalfa
baboon
tyson76
jeje84
jackgtv6
fabrice
touring33
dadou350
Chrome
Paso
mecaalfa
63 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime20/2/2011, 14:28
jeff95evo a écrit:
oui ces des injecteurs de 505 turbo
si je me souviens bien les injecteurs d origine 237cc
Merci, au moins c'est clair Wink
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 3pq8
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime20/2/2011, 14:31
Salut les transaxés . Aprés une soirée carnavalesque ,j'ai vu les courbes de Fifou et ca m'a excité( pas d'interpretations perverses svp Laughing ). Tout d'abord ,reprennons l'histoire de ce moteur. A la base atmospherique délivrant 120CV . Vous le transformez en injection ( - 10cv en moyenne ),vous réduisez son RP de 9.5 a 7.5 et sa levée d'aac d'admission de 11 a 8 . Vous obtenez alors un moteur qui doit délivrer 80 ou 85 cv maxi . En théorie,100 gr de suralimentation accompagnée de la richesse qui va bien ,permet de majorer la puisance de 10CV . Pour résumé 85 cv + 700 gr de turbo = 155 cv ( vision simplifiée mais jamais loin du compte ). Fifou souffle a 1.2 bar en crete pour stabiliser a 1.1 bar . En moyennant la moyenne on peut dire qu'il a rajouté 450gr de turbo d'ou 45 CV . Un résultat d'environ 200CV . Le régime a laquelle la puissance est obtenue trahit le sousdimensionnement des injecteurs qui n'apportent plus la quantité d'essence approprié ,d'ou une baisse du volume des gaz d'echappement qui entraine tout d'abord une réduction de la pression turbo de 1.2 a 1.1 bar et une stagnation de la puissance développée . C'est pourquoi le régime de puissance max est plus bas qu'a l'origine avec 700 gr. Les mesures qui nous donne l'etat réel de la combustion sont :l'analyseur de richesse et le thermocouple K qui mesure les temp sortie culasse. Elles doivent etre de maxi 950°C. Pour info ,un 75 turbo 100% stock tourne deja a 930°C a fond de 5. En montant le turbo a 1 bar il faut tourner a 4.5 bar d'essence pour maintenir péniblement les gaz a 950°c. BREF. Quand Fifou auras monté ses AAC avec 10.5 de levée, ses gros injecteurs et le regulateur d'essence réglable ,il pourra augmenter encore la puissance et le couple tout en gardant une hygiene de combustion correcte. Bien sur qu'il faut modifier ce moteur car tel quel c'est du lait sur le feu What a Face . Après ces modifs,le regime de puissance maxi va grimper ,et je pari sur un bon 215 cv en toute fiabilité . Voila pour une brève analyse doménicale. A plus. ALEX.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime20/2/2011, 14:38
Super Alex ! cheers
Ton explication est très clair comme ça.
Il est évident que c'est du lait sur le feu comme tu dis ! What a Face
On va donc optimiser tout ça surtout pour améliorer la fiabilité du turbo (le moteur est incassable!).
Et si après ça, j'arrive à obtenir 215cv, c'est Byzance ! I love you cheers
Noobab
Noobab
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime20/2/2011, 14:41
j'adore les explications ( limpides et pédagogues ) de turbineur !!!!
moi de mon coté : 179 ch à 6000 tpm avec 1 bar de pression
je dois avoir ma puissance max vers 6500 et ça correspondrait à ton analyse (300 g de pression supplémentaire mais carto revu pour l'injection, donc ma puissance max est aussi loin que d'origine >>> 155 + 30 = 185 ch environ )
merci pour l'analyse docteur
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime20/2/2011, 15:15
La vraie grande classe maître TURBINEUR Wink
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime20/2/2011, 16:31
C'est clair, bravo Alex.
vin75
vin75
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime20/2/2011, 23:37
Clair net et précis du ALEX tout craché !!! Wink
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:21
Demain, je serai au garage AutoPassion toute la journée pour ceux que ça intéresse. Wink
On va traquer la fuite de liquide de frein à l'arrière.
Faire la vidange moteur.
2-3 bricoles (recoller 2 poignées de porte intérieures cassées).
Bref tout ce qui reste à faire pour que l'EVO soit prête pour Dijon. Wink
Et en principe, on va commencer à mettre la turbo Europa sur un pont et du coup, ce sera le début des travaux cheers
Je pense donc qu'on va sortir le moteur et l'arbre/pont.
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:37
coucou fifou ( le dieu de la 75 ) ,
dis voir j'ai vu toutes tes oages mais sur un aute fofo ,
pour tes injos ta touché a ta pompe essence et fais une optimisation de ton admission d'air puis repro derrière ?
Pour ceux qui cherche des injo ta puissance injection de pas mal et les gas simpa .
http://www.universbmw.xooit.fr
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:38
Demain ?
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:42
je doit allez sur billom demain, je passerais surement dire bonjour Wink
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:45
Bon courage pour demain!
Faites nous des photos... Wink
John.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:46
John.
+1 surtout que c'est un GROS projet Wink
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Dsc04813-La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Dsc04811-La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Dsc05412-La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Dsc05812-La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Dsc05814
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:48
J'ai pas tout compris tes phrases ? scratch ce serait sympa d'écrire en français, on comprendrait mieux lol!
Tu parles de "puissance-injection.com" ? oui je connais, j'ai commandé un régulateur de pression d'essence chez eux par l'intermédiaire de Turbineur.
Ensuite, tu parles des injecteurs ? comme je l'ai déjà dit page précédente, j'ai déjà des injecteurs de 505 turbo dans une boîte (des 314cc) et je compte les mettre dans l'EVO très prochainement.
Mais je pense d'abord les faire passer aux ultra-sons avant de les monter (histoire d'éviter d'éventuelles surprises).
Le but étant avec ces injecteurs et le réglage de la pression d'essence d'obtenir plus d'essence à haut régime car je tourne trop pauvre en ce moment.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:49
Merci les copains! cheers
Oui c'est pour demain Bertone.
En principe hein !
Rien n'est sûr, tellement Christophe est toujours débordé... Rolling Eyes mais bon, il m'avait dit que je pourrai commencer, j'espère que ça sera vrai !
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 21:55
Super! cheers
D'ailleurs, ça tombe bien, tu te souviens que je voulais enfermer la filtre à air ? j'ai fait un gabarit en carton.
On pourra regarder ça demain si on a le temps Wink
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:07
Purée j'écris toujours trop vite moi lol ,
je voulais savoir si avec tes injo gros débit de la 505 turbo tu a optimé ton remplissage en changant ta pompe ?
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:09
Super! cheers
J'ai deja fais avec un pote ce type de cloison pour empécher a ton moteur te pomper l'air chaud ( j'ai testé avec et sans et la différence étais flagrante ) .
J'ai des tofs si tu veu voir mais pas d'une alfa .
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:15
Tu y est jusqu'à quelle heure ?
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:35
habibi0654 a écrit:
Super! cheers
Je veux bien voir tes photos Wink
Normalement, il n'y a pas besoin de changer la pompe à essence. On verra bien de tout de façon, on fera les tests et on vérifiera.
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:39
habibi0654 a écrit:
Super! cheers
Si tu peu grater en montant une pompe qui tire plus ,
voila ce qu'on avais ( et un cone ebay a 30e fdpc et franchement bien )
et modele bmw e36 m52 328i
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 003_211
et tu peu pofiné en plaquant de l'isolant thermique et mettre une gaine d'air sous ton pc av qui va a ta cloison
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:40
Euh je ne sais pas. J'espère pas trop tard. En fait, je suis en vacances cette semaine et suis à Egliseneuve (donc faut 1h de route pour le trajet et les routes sont gelées en ce moment, je ne vais prendre de risques surtout avec les toyo!).
Donc je pense partir vers 17h au plus tard. Voire avant si j'ai fini.
Si ça trouve, je serai obligé de laisser l'EVO s'il faut changer un étrier ou autre pièce qu'on n'aura pas sur place.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:45
habibi0654 a écrit:
habibi0654 a écrit:
Super! cheers
Ok c'est le même genre de cloison qu'on compte faire. Wink
La gaine, elle y est déjà avec grosse prise d'air sur le pare-choc (regarde les photos de la face avant).
L'isolant thermique, c'est une bonne idée sachant que le turbo est très proche (grosse source de chaleur).
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:48
de toute les facom meme une cloison non protégé sera toujours mieu que rien du tous ,
et tu peu deja commencer a mettre du ruban sur ton collecteur pour diminuer les chaleur .
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 24 Icon_minitime28/2/2011, 22:56
Surtout pas !!!! affraid
Jamais sur les moteurs turbo.
Page 24 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
» La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)
» Alfa 75 turbo Evoluzione
» ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE
» Pour les passionés de l'Alfa 75 Turbo Evoluzione.
» 75 turbo Evoluzione Ecurie Alfa Corse
