35 €
 La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)
Stradale
Damien51
turboseb08
ketre51
rossocorsa31
habibi0654
Noobab
jeff95evo
millano 75t
Wolf
Snake
vin75
Marcvalence
lionsot
manugtalfa
baboon
tyson76
jeje84
jackgtv6
fabrice
touring33
dadou350
Chrome
Paso
mecaalfa
63 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime14/2/2011, 11:09
Je mettrait un billet sur l'ar droit à coté de l'échappement.
J'ai fait changer les joint sur mon GTV car il était grippé, quelques année plus tard, rebelote joint à changer, car fuite ce coup ci.
Ça m'était arrivé au retour d'une sortie au val de vienne. J'avais le sprint sur la remorque, la 156 devant, et l'attelage qui ne voulait pas se dételer. Le soir par le courrage de tout desendre, donc le matin je prend le GTV, je sort du garrage et plus de frein ....
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime14/2/2011, 11:44
Oui je sais mais comme je l'ai précisé dans mon commentaire, les pneus arrière n'ont aucune incidence sur le temps de réaction du moment précis où on commence à tourner le volant en ligne droite d'à peine 1° : seules les pneus avant réagissent en premier pendant une fraction de seconde (puis après c'est tous les 4 pneus qui réagissent).
C'est la raison pour laquelle je dis que le R888 est bien meilleur que le R1R, mais alors totalement !
Le R1R était plus "flou" à cet instant précis. Après en appui, c'est à peu près équivalent au R888.
C'est cet instant précis qui montre une différence entre les deux pneus.
J'aurai eu des R1R à l'arrière, ça n'aurait rien changé sur le fait d'avoir un micro-temps de retard sur les seuls pneus avant. C'est ça que je veux te faire comprendre.
Par contre, à partir de 50% d'usure, les R1R étaient devenu un peu plus précis, réactifs.
Je sais que c'est pas facile à expliquer, mais je suis très sensible à ce genre de différence de comportement, je suis sans doute très exigeant et je suis certain que beaucoup de personnes ne s'en seront pas rendu compte. Wink
Bref, j'étais vraiment pas content de la qualité des Toyo R1R, c'est mon point de vue avec ma perception. J'avais pas confiance à 100% mais à 98% seulement lol!
Ca m'obligeait à être plus attentif à la réaction du train avant à chaque changement brutal de direction (comme un pif-paf très rapide).
L'arrière enroulait heureusement toujours autant, ce qui compençait la faiblesse des R1R à l'avant.
Ca ne veut pas dire que c'est un mauvais pneu. Je l'ai trouvé très bon sur les appuis dans les virages avec une bonne adhérence et je les avais trouvé excellents sous la pluie.
Oui, Fifou, mais tu n'as pas besoin de me le faire comprendre, dès le départ on savait déjà que le R1R est moins précis, du fait de sa plus grande quantité en gomme, donc forcément plus mobile vu que la gomme plus il y en a plus ça bouge et comme tu le dis si bien, une fois que la "grosse" partie est usé, il devient moins mobile Smile
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Bandea10
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime14/2/2011, 12:02
On est d'accord ! Very Happy
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 3pq8
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime14/2/2011, 12:17
Tout à fait, c'est pour cela que je me demandais pourquoi tu t'adressais à moi Very Happy
Au début je me souvenais que tu te plaignais de ces pneus par rapport aux 17" et je t'avais dis que c'était normal que ce n'était pas seulement à cause de la différence de "pouces" mais aussi à cause du R1R lui-même Smile
Bon, tout ce blabla pour en arriver à la conclusion que TOUT baigne et donc c'est nickel Smile thumleft
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime14/2/2011, 14:01
Tout baigne dans le lockheed... lol!
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 18:38
Le 18 février, avec Loubeach et Bertone, on avait pris RDV au lycée mécanique de Pont-du-château qui dispose d'un banc de puissance.
Ma 75 EVO s'en est sorti avec les honneurs cheers
Le technicien a fait 3 passages et voici les courbes en valeurs corrigées :
Les 2 premiers passages :
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Curbes10
Le 3ème passage :
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Courbe13
Tableau en fonction de la vitesse (ce sont des valeurs qui prennent en compte les pertes dus à la transmission) :
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Img_0011
Tableau en fonction du régime moteur :
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Img_0010
Les pertes dus à la transmission ont été calculé pendant les périodes de décélération.
Bilan, j'obtiens 198cv vers 4900 trs/mn et un couple de 300 n.m à 4.300 trs/mn
Soit un rapport puissance au litre de : 112.4 cv thumleft
Pas mal du tout pour un moteur qui a 120.000 km cheers
Je précise aussi que sur la route, le comportement du moteur reflète très bien cette courbe de puissance.
En effet, il commence à pousser très fort à partir de 3.500 trs/mn jusqu'à 5.000 trs/mn. Au delà des 5000 trs, il commence un peu à s'essouffler et "régule", ce qui fait que 99% des cas, je change de rapport vers les 5.500 trs/mn.
On peut donc dire que cette courbe de puissance est fidèle à la réalité.
Ce qui est quand même impressionnant, c'est le couple, c'est presque autant que le couple d'un V6 3.2 GTA Twisted Evil
Ce qui ne m'étonne pas du tout vu la facilité avec laquelle je double sur la route en reprise.
Bref, c'est un moteur qui marche bien et qui est surtout efficace pour la route.
Pourtant, le châssis exceptionnel mérite un moteur encore plus puissant ! Twisted Evil lol!
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 19:06
Le 3ème passage :
C BEAU le 75c d la bombe!!!!!
thumright thumright thumright thumright thumright thumright thumright thumright thumright thumright thumright thumright cheers
Noobab
Noobab
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 20:39
je comprend toujours pas pourquoi ta puissance dégringole apres 5000 tpm ??
d'origine ça monte jusque 6000 au moins
ou alors tu as un manque d'essence ?
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 20:59
Oui je manque d'essence, c'est la raison pour laquelle avec le conseil de Turbineur, on a passé commande d'un régulateur de pression d'essence réglable, d'une sonde lambda et sonde t° échappement. Ca nous permettra de mieux régler tout ça.
D'ailleurs mes bougies sont trop claires.
Avec mes nouveaux AAC, les gros injecteurs et la culasse revue, j'espère obtenir une meilleure pèche à haut-régime tout en gardant la même courbe en bas régime.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 21:00
tu vas mettre quoi comme AAC Question
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 21:09
Je les avais déjà montré page 31 Wink
Ici : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t4515p450-la-fifoumobile-alfa-75-turbo-evoluzione
Et leurs caractéristiques :
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Colomb10
(en vert l'AAC échappement d'origine, en rouge le nouveau. Et en bleu clair l'AAC admission d'origine, en bleu foncé le nouveau)
Mais si ça se trouve j'ai déjà déjà des AAC spéciaux dans l'EVO Exclamation On le verra au démontage de la culasse. Wink
Christophe m'a dit "si j'étais toi, je ne toucherai à rien tellement elle marche bien". Certes, mais j'aimerai quand même optimiser encore un peu plus lol!
Wink un colombo bariani (je crois Philippe)
je suis pas sur que tu gardes la même courbe à bas régime!!
puisque tu décales le mode de fonctionnement de ton aac!!
(j'avais ça sur ma punto gt,avec un gros turbo )
résultat des courses mis en action du turbo décalé bcp plus de watt en haut!
en fait la courbe de couple était déplacée!!
faut s'y faire!
peut-être que le fait que tu gardes ton turbo,
n'accentueras pas cet effet!! Wink
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 21:11
Exact, je conserve le "petit" turbo d'origine. Wink
A mon avis, ça ne doit pas trop bouger à bas régime, mais ça doit aller bien mieux en haut Wink
Enfin, on verra et je compte bien repasser l'EVO sur la banc après les travaux de la culasse.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 21:14
Ok merci
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime19/2/2011, 21:24
je dis peut être une bêtise)
vu l'écart d'ouverture par rapport avec ton aac d'admission,
ton turbo va mouliner plus longtemps pour faire rentrer le surplus d'air !
en gros tant que tu seras en charge,
tu ne ressentiras peut être pas trop ce laps de temps supplémentaire ,
mais en départ arrêter je pense que tu devrais le ressentir (toutes proportions gardés!) Wink
mais j'attends l'explication du maestro Alex!!
Alex est demander au parloir!! lol! lol!
Noobab
Noobab
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 08:44
tu dois avoir des aàc speciaux (à l'admission du moins ), qui te permet de bien rempir et bien vider tes chambres mais la contrepartie c'est que ton apport en essence n'est pas majoré en conséquence
faudrait pas que tu perces un piston en jouant trop souvent au dela de 5000 tpm
pour tes aàc, c'est simple, tu démonte ton couvreculasse et tu mesure la levé de tes cames Cool
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 09:56
Je suis du mème avis que Christophe !
Quand un moteur marche fort comme le tien, on ne modifie rien.
J'ai vu des moteurs en compétition ( Simca ) qui poussaient forts et leurs pilotes ont voulu à tout mettre des pièces encore plus performantes dedans avec un résultat inférieur à ce qu'ils avaient auparavant..... Wink
On ne peut pas se contententer d'additionner sur une calculatrice les gains annoncés par les fournisseurs de pièces pour dire qu'à la sortie on aura X cv. La réalité est parfois décevante. Wink
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 10:11
Wink +1 avec Patrick n'y touche plus!!
le plus bel exemple est celui de ton américa!!qui marche le feu de dieu!! lol! lol!
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 10:13
Pareil, n'y touche plus...
Donne la moi lol!
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 10:21
ascari a écrit:
Wink le plus bel exemple est celui de ton américa!!qui marche le feu de dieu!! lol! lol!
Justement d'après Fifou elle fonctionne encore mieux que l'EVO , donc il à envie de faire encore mieux progresser son moteur d'EVO comme il l'avait fait à l'époque avec son america , disont qu'avant de toucher il devrait passer l'america au banc pour faire une vraie comparaison avec les deux moteurs study Wink
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 10:26
Salut les gars!
Ne vous inquiétez pas.
La première chose qu'on va faire, c'est le montage d'un régulateur de pression d'essence avec l'aide de Turbineur. Car noobab a raison et Turbineur me l'a dit aussi : je dois être trop pauvre.
C'est peut-être la cause de la casse du turbo neuf : température excessive des gaz, surchauffe du turbo (dépassement des 1000°c) entrainant la casse d'une pale de la turbine côté échappement, du coup déséquilibre à haute vitesse -> rabotage des paliers et turbine admission tordue. C'est le diagnostic de Turbineur mais aussi du réparateur de turbo que j'ai vu la semaine dernière.
Bref, régler la richesse du mélange sera la priorité.
Quand même, le moteur est vraiment solide, car j'aurai pu percer un piston !
Ensuite, quand j'emmènerai l'EVO chez Christophe au mois d'avril, on regardera d'abord les valeurs des AAC qui sont dans ce moteur.
Si ça se trouve, ce sont effectivement des AAC spéciaux.
On changera quand même les injecteurs par ceux que j'ai récupéré (des 314cc), ce sera mieux combiné avec une pression d'essence majorée.
Quant au turbo que j'ai récupéré sur la Europa et dont je ne connais pas son historique, il a l'air vraiment de bien marcher. Christophe me conseille de le laisser tant qu'il marche bien.
On se contentera donc de changer les diverses joints de la culasse (guides de soupapes échappement surtout) et on ne touchera à rien d'autre si les AAC sont top.
On mettra les sondes t° échappement et la sonde lambda, ça nous permettra de parfaire les réglages avec le régulateur de pression d'essence.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 10:32
Oui gtvpp, faudrait vraiment que je passe l'America sur le banc.
Car son moteur a un comportement bien différent : il est plus creux à bas régime mais il monte bien plus fort en haut régime. Je parie que sa puissance maxi doit être dans les 6000 trs/mn voire bien plus!
Mais on aura peut-être une mauvaise surprise côtés chiffres Very Happy
Peut-être que je suis "aveuglé" par son comportement différent (plus brutal que celui de l'EVO), et que ce moteur développe en fait moins de chevaux que l'EVO.
C'est pour ça que ce serait vraiment intéressant de comparer !
Noobab
Noobab
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 12:52
tu vas monter des injecteurs de 505 Turbo ?
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 13:40
Euh je ne sais pas scratch
Ce sont des Bosch 314cc 2.4 ohm en tout cas Wink
Alors que d'origine, c'est du 286cc je crois (pas sûr mais c'est dans ces eaux là).
jeff95evo
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 23 Icon_minitime20/2/2011, 13:51
oui ces des injecteurs de 505 turbo
si je me souviens bien les injecteurs d origine 237cc
Page 23 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
» La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)
» Alfa 75 turbo Evoluzione
» ALFA 75 TURBO EVOLUZIONE
» Pour les passionés de l'Alfa 75 Turbo Evoluzione.
» 75 turbo Evoluzione Ecurie Alfa Corse
