Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 chauffage 75
4 participants
chauffage 75 Empty
MessageSujet: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime23/7/2010, 21:37
voila mes deux 75 me sorte de l'air chaud méme en position air froid
a fond
et avec les températures sur carca en ce moment c'est pas le pied
d'ou cela peut venir ????
il y as t'il moyens de faire autrement pour avoir de l'air froid sur la ventilation
merci d'avance Wink
chauffage 75 Empty
MessageSujet: Re: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime23/7/2010, 22:40
Tringlerie de commande de robinet de chauffage ? ou robinet de chauffage grippé ?
chauffage 75 Empty
MessageSujet: Re: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime23/7/2010, 22:42
vas falloir démonter alors Very Happy
chauffage 75 Empty
MessageSujet: Re: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime23/7/2010, 22:45
ou le robinet qui régle le passage du liquide de refroidissemnt et abimé/hs, ou la commadne est cassée/ sautée
solution rapide: un serre joint et deux petites plaquettes de bois serré sur une des deux durites de chauffage Very Happy
chauffage 75 Empty
MessageSujet: Re: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime23/7/2010, 22:46
Bonne idée si besoin j'ai un bloc chauffage démonté de 75 TS Wink
chauffage 75 Empty
MessageSujet: Re: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime23/7/2010, 22:50
chauffage 75 Empty
MessageSujet: Re: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime24/7/2010, 06:42
j'ai la même chose sur la V6 un petit truc de cassé ou déclipper au départ du cable qui fait que le câble se tire bien quand on met le chaud mais ne revient pas quand on met le froid. On peut attraper le cable à la main et le tenir pour que lorsque l'on actionne la commande cela marche si on veut remettre du froid sans tout démonter en passant les main derrière la console.
http://hexenberg.free.fr/75
chauffage 75 Empty
MessageSujet: Re: chauffage 75   chauffage 75 Icon_minitime24/7/2010, 11:04
merci hexen je vais voir ca Wink
chauffage 75 Empty
chauffage 75
» chauffage 75
» [75] Commande de chauffage
» Radiateur de chauffage sur 155
» Problème de chauffage 75
» Boitier Chauffage 75
