-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l
Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l Empty
MessageSujet: Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l   Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l Icon_minitime14/7/2010, 19:47
Y a t'il une différence entre les carbus dellorto 40 dhla montés d'origine sur les 1.8l comparativement au 2.0l ? (gicleur, tube d'émulsion ?) scratch
J'ai des carbus de 2.0l refait que je voulais monter sur mon 1.8 en attendant de monter un moteur 2.0l... Rolling Eyes
Merci de votre aide !
MessageSujet: Re: Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l   Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l Icon_minitime14/7/2010, 19:56
Selon le revue technique, le type 40F est monté sur le 1.8l et le 40G sur le 2.0l.
Donc différent.
La différence porte, toujours selon la revue, sur l'ajutage d'automaticité et sur le gicleur de pompe de reprise.
Pour autant, rien ne dit que le montage 40G sur le 1.8l ne fonctionne pas. Après, il y a peut-être des questions de puissance, de pollution...
Il faudrait trouver quelqu'un qui ait déjà fait la manip.
ciao
MessageSujet: Re: Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l   Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l Icon_minitime14/7/2010, 20:39
Il faut comparer si le busage est identique. Si oi, tu démontes tout de tes aniens carbus (gicleurs, tubes d'emulsion, ajutages d'air, reprise, etc ) et tu remontes sur les nouveaux.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l   Différence carbu dellorto sur bialb 2.0l et 1.8l Icon_minitime14/7/2010, 20:59
Merci les gars, je comparerai ça surement ce week-end.
» Problème de démarrage à chaud ( Bialb 1800 carbu )
» réparation carbu dellorto dhla40
» carbu dellorto DHLA 40 L
» carbu dellorto DHLA 40 N
» Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?)
