| | Avis support moteur d'atelier | |
Paso
| Sujet: Avis support moteur d'atelier 14/7/2010, 13:45 | |
| Salut à tous
Que pensez-vous de ce support? Cela convient pour le V6?
http://www.mecatrouve.com/article/affiche/article-DV1810002/50_40_25-_-PORTE-MOTEUR-REGLABLE.htm | |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: Avis support moteur d'atelier 14/7/2010, 14:07 | |
| salut Paso,je crois que Jeremy95 a le meme.il s en était servi pour refaire son TS.pour le TS,ça allait.pour le v6,je pense qu on peut l adapter mais apres il y a le problème du poid.un ts pese dans les 110,120kgs.un v6;je pense 150kgs.. | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Avis support moteur d'atelier 14/7/2010, 14:14 | |
| niveau poids je pense qu'il n'y a pas de soucis, ça doit être de l'ordre de 350 kgs.
Je dirais que le v6 est en dessous de 150 kgs, j'ai pesé le 2,0 de ma gtv: 92 kgs avec l'huile dans le carter. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Avis support moteur d'atelier 14/7/2010, 18:34 | |
| Salut, ce support à l'air pas mal. A partir du moment où les broches sont réglables, pas de soucis. Le poids d'un V6 est très élevé (2 grosse culasses bien lourde). Mais même à près de 200kg, il supportera. |
| Sujet: Re: Avis support moteur d'atelier | |
