35 €
 Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa
bt2000
mecaalfa
jackgtv6
HenriCarine
flogtv6
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
flogtv6
flogtv6
Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Empty
MessageSujet: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 20:21
Bonjour à tous,
J'ai acheté récemment une 164 V6 QV :
Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa _IGP7587_r
Curieux par nature, j'avais envie de comprendre un peu le fonctionnement de son injection motronic, bien mystérieuse pour moi.
J'ai récupéré toute la doc que je pouvais trouver sur le net : plein de chose sur le fonctionnement général de la motronic mais rien de bien précis sur la façon dont le calculateur obtient le temps d'injection et l'avance à l'allumage en fonction de toutes ses entrées.
Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa _IGP7769_r
J'ai donc ouvert mon calculateur, extrait la mémoire PROM, relut tout son contenu avec l'appareil adéquat.
J'ai ensuite créé un modèle de simulation de mon calculo avec ses périphériques (modèle du processeur intel 8052, de la ram, du convertisseur analogique-numérique, des capteurs de température, débitmètre, roue dentée 60-2, etc….)
En simulation, j'ai ensuite balancé le contenu de ma PROM au 8052 et peu à peu, les simulations ont pris vie : le soft s'est exécuté, le watchdog à commencé à s'agiter, les acquisitions analogiques se faire et les signaux d'allumage et d'injection ont pris vie.
Un extrait d'une simulation à 1001 tr/min, contacts de papillon Idle et WOT ouverts, sans le relais S30 de conf SP95/98 et de sonde lambda:
Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Capture
On y voit sur la deuxième ligne (appelé int0 car cablée sur l'interruption 0 du 8052) la roue dentée 60 dents avec le trou de 2 dents par tour moteur, la commande de pompe à essence s'active dès le premier tour moteur, l'injection et l'allumage démarre au deuxième tour. Les signaux sont actif à l'état 0 (pilotage par la masse).
Pour parfaire mon modèle de simulation, j'ai fabriqué une petite boite éclatée avec laquelle je peux mesurer tout les signaux de la Motronic et les reproduire en simulation.
Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Boite_eclatee
Maintenant que je connais un peu mieux le fonctionnement de cette motronic (j'ai identifié la majorité des tables 2D et 3D, le rupteur….), je me suis fabriqué un émulateur de PROM à partir d'une carte d'évaluation FPGA. Je peux maintenant modifier ma PROM (le code source et toute ma cartographie) en temps réel, moteur tournant.
Pour surveiller tout ça, j'ai réactivé la liaison série de debug (elle existait dans le code, elle a certainement servi lors du développement de la motronic mais a été désactivée par bosh)
J'ai utilisé un soft gratuit d'acquisition (logWorks 3), convertit ma liaison série de debug dans le protocole logworks et je peux maintenant afficher n'importe quelle donnée de la RAM de mon calculo (jusqu'à 6 en simultané).
Voici une petite vidéo illustrant tout ça.
https://www.youtube.com/watch?v=keejA9J1mL8
On y voit le régime moteur, l'avance à l'allumage, la charge, la température moteur, le débitmètre (AFM) et un cadran AUX disponible.
Un exemple d'un fichier de log : (installez logWork 3 pour le rejouer sur votre PC).
http://clubalfa.free.fr/164/essai164_11.log
Aujourd'hui, cette petite boite métallique marquée Motronic est un peu moins mystérieuse pour moi.
Je peux partager mes quelques connaissances (architecture hard et soft du calculo, adresses et format des tables, du rupteur….) si certains sont intéressés.
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:06
effectivement tres intéressant, surtout que je doit remettre en route une 164 v6 Wink
http://hexenberg.free.fr/75
flogtv6
flogtv6
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:15
Et si tu gardes ton injection ML4.1 sur ta 75 TS de piste, je peux te donner un coup de main pour faire d'éventuelle modification.
J'ai étudié la PROM de la 75 TS, elle est très semblable à celle de la 164 V6, à part le nombre de cylindre, le pilotage du variateur d'arbre à came et la double sortie d'allumage.
Je serais à Lurcy le 17/18 juillet, on pourra en causé à l'apéro du samedi soir ;-)
HenriCarine
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:24
Shocked sublime ton interface !
T'as mis combien de temps à tout faire fonctionner ?
flogtv6
flogtv6
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:38
Difficile à dire, je n'ai pas compté mes heures.
J'ai surtout passé pas mal de temps pour faire ma boite éclatée, 35 fiches bananes, un connecteur mâle 35 broches, un connecteur femelle 35 broches, ça fait une centaine de soudures à faire dans un espace très restreint, j'ai utilisé le boitier d'un calculo jetronic pour faire la boite.
J'ai pas mal galéré pour mon interface PROM vers carte FPGA à cause de l'incompatibilité des niveaux de tension (5V et 3,3V). Je m'y suis repris à 3 fois pour avoir un truc qui marche bien.
Pour les simulations sur PC, ça été assez vite.
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:43
Je suis intéresse Very Happy pour l'instant j'ai une puce godzilla, à terme je n'aurais plus de variateur de phase, car je monterais des arbre a came retaillé.
Également intéressé par tes interfaces.
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:45
Felicitations! il va me alloir la même chose pour 164 Q4, pour avoir les courbes de base et passer en gotech ou sybele...
http://alfasei.canalblog.com/
flogtv6
flogtv6
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:48
Ta puce m'intéresse, j'aimerais la relire pour savoir ce qu'ils ont modifié.
Un pote m'a prêté une puce modifié pour 164 QV, à part le rupteur décalé à 7000 tr, je n'ai vu qu'une modif d'une constante que j'ai encore du mal à identifier....
Pour mon interface, tu auras une démo en live à Lurcy sur un GTV6....
flogtv6
flogtv6
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 21:51
La 164 Q4 a une motronic plus récente que la ML4.1, je n'ai pas étudié celle ci, pas encore....
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 22:39
d'apres certaines personnes, il y a une interface avec la transmission (à virer) et avec le freinage (à virer aussi).
Le debitmetre est à fil chaud, et non à plateau, et le capteur sur le papillon est un potentiomètre.
Je monte le 24S en longi avec 6 papillons de 45, et normalement tous les elément du Q4 dans un premier temps, hors cata, mais en conservant les deux sondes lambda.
Dans un deuxième temps, je vire le debitmetre en installant une sybele ou autre à définir.
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 23:14
C'est pas du tirage de nouille cette manip.
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 23:21
J'ai aussi un Q4 en stock et je compte bien le monter dans mon GTV6 un jour.
Pour le calculateur j'ai fait l'acquisition d'une megasquirt. A Lurcy avec flogtv6 on va enregistrer un max de données pour comprendre dans un premier temps...
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 23:24
Merci Flogtv6 pour ce sujet très "raffraichissant et attrayant" parce que là, c'est du lourd !!!
Je me suis toujours demandé si tous ces "secrets" étaient transperçables : je vais devoir un peu étudier tout cela pour comprendre tous ces "mécanismes" !
Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Dsc04813-Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Dsc04811-Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Dsc05412-Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Dsc05812-Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Dsc05814
jackgtv6
jackgtv6
Quelle est la provenance de tes papillons de 45? Cela fait aussi parti de mes objectifs.
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 23:25
Intéressant tout ça!
Continuez à nous expliquer les secrets de nos chers moteurs, c'est passionnant! cheers
Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa 3pq8
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime30/6/2010, 23:53
Ils seront achetés chez eurocarbs LTD, avec des axes et seront montés dans des boitiers faits maison. Avec 6 by-pass intégré pour regler finement les depressions. Injecteurs d'origine (ou plus gros en voyant ce que donne l'info lambda) placés aux endroits d'origine.
Je ne peux reprendre les boitiers d'Alfa Sei, trop peu de matière et en 40, trop petits (passage 43 dans un Q4)
mecaalfa
mecaalfa
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime1/7/2010, 01:06
Salut Florian comment vas tu ? Very Happy
Content de te lire ici ! cheers
On se voit bientôt ? bounce
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime1/7/2010, 16:43
thumleft chapeau ( même si c'est du chinois pour moi ) lol! lol!
mais j'admire le travail de recherche effectuer!!! thumright
@+Ascari Wink
flogtv6
flogtv6
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime2/7/2010, 00:38
Salut Christophe
merde tu m'as reconnu....
viens a Lurcy avec ton GTV6 sodemo, ta 75 evoluzione, ta montreal, ton alfa 6 ou ton 2600 sprint et on causera mécanique alfa jusqu'au bout de la nuit !!!!!
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime2/7/2010, 09:44
Salut flo !
Beau boulot. C'est Jack qui m'a indiqué ce post. Je trouve cela vraiment passionnant de pouvoir faire varirer les valeurs des paramètres moteur tournant !
La plus value de ce travail est probablement de pourvoir favoriser un fonctionnement optimal du moteur sous certaines conditions et sur une plage de régime bien déterminée et ce au détriment, par exemple, de la consommation dont on a rien à faire sur circuit.
C'est finalement l'inverse de ce que les constructeurs font à savoir rechercher un compromis entre puissance fournie et consommation et accessoirement "mode" de fonctionnement plus ou moins pointu.
Ton travail permet d'entrevoir tout le potentiel de réglage de la ML 4.1.... et montre par la même occasion que le L-jetronic est un dinosaure à côté avec son fonctionnement analogique.
A quand la reprog des boitiers Motro ???
Continue à nous présenter ton travail !!!
Moi qui suit nul en electronique, j'apprends des choses.
ciao
Loubeach
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime2/7/2010, 10:07
Je pense que le fait d'optimiser un boitier ne donne pas forcement une conso plus importante. On va augmenter le rendement du moteur par contre.
En "reprogrammant" mes carbus avec une entrée d'air mieux faite et des calibrages plus riches, je suis passé de 17 à 11 litres de moyenne (trajet autoroutier à 130 et 4250 tr/min + bouchons de Milan et routes de montagne).
Donc en affinant le motro, on doit à peu près avoir le même resultat tout en étant encore plus précis.
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime2/7/2010, 10:37
3litres,
Que fais-tu des signaux du papillon, du débit d'air et de la température d'air avec des carbus ?
Comment le boitier interpret-t-il l'absence de signal ou un siganl avec des valeurs inadequat. A moins que tu utilises le système Stock monté sur le 2.5l de la SEI.
Ce serait interressant que tu nous explique tout cela !!
David
HenriCarine
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime2/7/2010, 11:36
Sur carbu, y'a pas de boitier Laughing . 3litresourien a mis entre guillemet sa reprog de carbu, il faisait juste le parallèle préparation carbu / reprogrammation boitier.
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime2/7/2010, 11:42
Exactement...
MessageSujet: Re: Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa   Petite étude de la Motronic ML4.1 sur le V6 Alfa Icon_minitime2/7/2010, 11:44
Tu vas pouvoir changer ta signature David (photo moteur)
Profite en pour virer ton avatar indigne du soin que tu apportes à ton auto (immatriculation hâtivement masquée) Wink
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Petite etude sur modeles Alfa rares.
» demarreur alfa 75 motronic
» Alfa 75 Turbo - TPS et Motronic
» Vds démarreur V6 Alfa "motronic" ou Ljetronic
» [RECH] Faisceau électrique moteur V6 Alfa 164 Motronic
