| AlFra se présente ! | |
+58raf49 gtvweb ritonbiscione LeStef phiphi156 awacks81 GT44 alfiste76 Bloopalooza da silva paolo roméo75 NO STRESS seb6v FRANCK SpecOmega bob8C Mic_gtv ketre51 GODZYLA david v6 hub millano75t jlp35 Gatouille didi gtv millano 75t gtvpp g.dewan kirk31 Snake larouge alfa42 nico34 phin fenris Thomasg TURBINEUR michel-77 fabrice 3litresourien Action Man Walt GTV007 spish PIPO dabru flo miky164 droops GTV thierry30 John Quickos Nyet ascari spidman AlfaJet Fifou_ bertone AlFra 62 participants |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 11/6/2011, 20:14 | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 12/6/2011, 11:04 | |
superbe
surtout les jantes AR sur la 1 ere photo
Messages : 1277 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 20/6/2011, 20:22 | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 20/6/2011, 20:51 | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 20/6/2011, 22:24 | |
| Salut Franco. Quelle est la matière de ton support ? Beau boulot en tout cas . Ca va ronfler . A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 21/6/2011, 06:08 | |
| Salut Alex, Pvc rigide. Je vais mettre un accrocheur plastique et peindre le tout en gris métal ou chrome. Mais avant, si quelqu'un pourrait me donner l'angle et la longeur idéal des pipes...( pipes droites ou à 45° comme Baboon??) Merci | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 21/6/2011, 13:32 | |
| Merci pour ta réponse . Pour tes cornets ,avec un moteur stock ,les longueurs et l'angle n'est pas primordial . L'essentiel est d'eviter les turbulences autour des cornets car ca perturbe l'arrivée d'air donc le bon mélange. Si tes coudes sont orientables ,je les placerait inclinés legèrement vers l'arrière pour limiter les flux d'air rasant sur les cornets . A bientot. ALEX. | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 21/6/2011, 21:35 | |
| Merci "aussi" pour ta réponse Comme çà c'est bon,c'est pas trop court? | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 21/6/2011, 22:58 | |
| Alors toi! tu as oublier d'être idiot! top idée! | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 28/6/2011, 20:27 | |
| Je rentre de 5 jours à l'étranger et j'ai donc fini aujourd'hui mon "bricolage" Et voilà !!!! | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 28/6/2011, 21:06 | |
| épater je suis si ça tient la temperature, c'est top! | |
ketre51
Messages : 415 Date d'inscription : 05/09/2009 Age : 42 Localisation : Saint-Memmie (Reims/Chalons) 51
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 28/6/2011, 21:36 | |
| Joli! | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 28/6/2011, 22:38 | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 29/6/2011, 06:12 | |
| No soucis pour la T°, hier il fesait 35° ici après une balade la voiture était monté à 90°( jamais au paravant!!) Le ventilateur ne s'arrêtait pas ...
Ceci est finalement juste un essais pour le fun... Je vais réaliser le tout en inox et alors étudier l'arrivée d'air frais...
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 29/6/2011, 07:24 | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 29/6/2011, 07:41 | |
| De plus en plus beau ce GTV | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 29/6/2011, 07:51 | |
| Il te "manque" juste un petit ANSA avec ses deux belles sorties pour ton arrière et la on frise la perfection _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 1/7/2011, 21:55 | |
| J'ai toujours trouvé que mes jantes arrières sont parfaites , à mes yeux, pour ma gtv. Par contre j'ai toujours trouvé mes jantes avants trop "étroites" par rapport aux arrières). J'ai donc placé des élargisseur de voie à l'avant. Avant Après | |
ketre51
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 1/7/2011, 22:07 | |
| Combien la largeur des cales?
Attention au sous virage par contre maintenant! | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 1/7/2011, 22:10 | |
| 2X5mm de chaques côtés | |
ketre51
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 1/7/2011, 22:13 | |
| serieux c'est tout?!
en photo ca a l'air de ressortir vachement plus!
Sympa en tout cas
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 17/7/2011, 13:33 | |
| Remplacement de certains silent-blocs par du PowerFlex: Les pièces sont en commandes et comme il pleut "comme vache qui pisse" , j'ai déjà commencé le boulot... J'ai meulé les têtes des rivets et ensuite, j'ai foré à travers en M 8 J'ai prévu çà à la place des rivets...(en M8mm) Les rivets d'origine fond 8.5 mm de diamètre. Donc, les vis de 8mm "nagent" dans les trous , je vais donc reforer le tout en M10 et placer des écrous/boulons M10. Ya la place Et tant que j'avais les mains sales... Plus qu'à attendre les pièces... | |
Messages : 892 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 71 Localisation : lorraine
| Sujet: allfra se presente 17/7/2011, 14:16 | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! 17/7/2011, 19:01 | |
| Alfa avant 1980 c'est des rivets sur les gtv... | |
| Sujet: Re: AlFra se présente ! | |
