| la 75 ts de miky | |
+27awacks81 The Stig Stradale mimilasourishf lolo451 3litresourien ctrop dadou350 John Quickos gtvpp alfa42 fenris lionsot hexen spish le pointu Walt GTV thierry30 Paso UnLimitedSlipper Gatouille Fifou_ ascari Cuoresportivo bertone Nyet miky164 31 participants |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 8/11/2010, 21:38 | |
| quelque second après le démarrage a peine 10 métres le temps de voir la fumer | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 9/11/2010, 09:21 | |
| - miky164 a écrit:
- quelque second après le démarrage a peine 10 métres le temps de voir la fumer
Donc, c'est bien au démarrage que ça s'est passé. | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 9/11/2010, 12:36 | |
| vi | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 9/11/2010, 12:39 | |
| Je pense que de la maintenance préventive est obligatoire pour le circuit d'essence.... Et ce n'est pas si cher de la durite aux normes et de bonne qualité.
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 9/11/2010, 12:40 | |
| d'accord avec toi c'etais prévu pour ce week end avec les freins | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 11/11/2010, 17:54 | |
| freins avant terminé disques rainurer percer plaquettes EBC verte et flasque enlevé ca chaufferas moins j'ai entièrement démonter les étriers et pistons puis j'ai tout nettoyé et remplacement des flexibles par des flexibles avia ( merci bertone pour le liens ) un petite essaie ca freine plus pareil elle s'écrase beaucoup plus de l'avant et les roues ce bloque moins rapidement reste plus qu'a regardé l'arriére je me suis aussi amuser a me faire un porte clés | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 21/11/2010, 21:32 | |
| disques et plaquettes de frein arrière reçus (merci awacks) j'attaque ca le week end prochain, vas peut étre falloir faire une réfection des étriers arriére | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 21/11/2010, 22:11 | |
| Il vaut peut-être mieux oui | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 21/11/2010, 23:21 | |
| ça bosse ça bosse _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 21/11/2010, 23:22 | |
| et oui il faut bien des fois | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 10:47 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 11:35 | |
| Joli ! c'est quoi comme peinture ? | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 13:09 | |
| de la peinture pour barbecue/cheminée ca résiste a 800° 10€ et quelque la bombe | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 13:13 | |
| encore du beau boulot.................
( tu l 'as trouve ou cette peinture ? )
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 13:17 | |
( tu l 'as trouve ou cette peinture ? ) dans tous les magasin de bricolage et pour être honnéte, on en avais déjà parlé je crois, mais de la peinture standart suffit largement, le couvre culasse ne chauffe pas beaucoup, en tous cas pas assez pour abimer la peinture | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 13:51 | |
| +1 avec spish pour tout mais si jamais ca reprend feu la peinture ne bougeras pas | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 13:55 | |
| Tu vas pouvoir faire les merguez sur ton moteur à Dijon ..... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 14:03 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 15:51 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 17:24 | |
| La classe ! Pour la prise d'air directe dans le filtre, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Le filtre doit prendre l'air par l'extérieur il me semble ..... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 17:33 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 17:36 | |
| C'est propre mais ça fait du poids en plus ....surtout le cric rouleur ! | |
mimilasourishf
Messages : 369 Date d'inscription : 17/06/2010 Age : 45 Localisation : Près de Grenoble
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 17:38 | |
| Pinaise ça claque ton couvre AAC!!!
Joli taf... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 12/12/2010, 17:39 | |
| pas grave vais maigrir de 3 kilos | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky | |
