| la 75 ts de miky | |
+27awacks81 The Stig Stradale mimilasourishf lolo451 3litresourien ctrop dadou350 John Quickos gtvpp alfa42 fenris lionsot hexen spish le pointu Walt GTV thierry30 Paso UnLimitedSlipper Gatouille Fifou_ ascari Cuoresportivo bertone Nyet miky164 31 participants |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 1/11/2010, 19:58 | |
| ouais sa c'est possible; m'enfin perso quand je change des etrier si ils sont pas neuf ils ont le droit a une remise a neuf. faut pas jouer avec les frein | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 1/11/2010, 20:10 | |
| les etriers de xanthia semble mieux adapté, il sont mono pistion de 50mm soit une surface de 7850mm² ceux de 164 sont de 38mm soit 4534 mm² ceux de la 75 sont de 38mm x 2 soit 9068mm² ce sont donc eux les plus proches. | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 1/11/2010, 20:11 | |
| y as plus qu'a allé a la casse choper une xantia | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 2/11/2010, 11:30 | |
| recalé pare brise fissure flexible de frein av plaquettes et disques ar p'tain d'étrier qui déconne sinon RAS les point de rouille ont bien étais refait | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 2/11/2010, 11:33 | |
| Profites en pour mettre des flexibles aviation ..... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 2/11/2010, 11:35 | |
| oui et je vais voir pour mettre les freins dans les roues vu qu'il me faut disques et plaquettes | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 13:50 | |
| je trouve ca ou des flexibles avia ?? | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 14:05 | |
| - miky164 a écrit:
- je trouve ca ou des flexibles avia ??
Chez GT2i . | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 14:15 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 14:35 | |
| Tu vois, tu as le choix Micky ! | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 14:40 | |
| Par contre, au CT, c'est pas sûr que les durits avia passent... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 14:44 | |
| Jamais eu de souci avec mon gtv6. Ni les freins Volvo, ni les disques arrière SZ, ni les jantes 17", ni la ligne CSC,.... _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 14:50 | |
| - Walt a écrit:
- Jamais eu de souci avec mon gtv6.
Pourtant, les flexibles tressés à l'exterieur ne peuvent pas être inspectés correctement par le contrôleur, et si c'est mort dedans ce n'est pas visible sauf grosse fuite. Renseignez vous avant. Pour le reste, le gars voit des freins et une ligne etanche, il s'en fiche. Mais les flexibles Avia sont visibles de loin... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 14:52 | |
| Pas de soucis non plus avec ma TS. | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 16:02 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Par contre, au CT, c'est pas sûr que les durits avia passent...
Aucun souci de mon coté egalement. CT recu haut la main | |
lolo451
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 17:01 | |
| pas de soucis non plus au CT avec des flexibles avia (de chez GT2i, moins cher que l'origine d'ailleurs). | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 18:14 | |
| Idem, ça passe au CT avec mes deux 75 qui ont des flexibles avia. | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 18:56 | |
| merci j'ai regardé chez gt2i j'ai pas trouvé pour 75 et la c'est en contre visite il verras bien que c'est changer je lui ai demandé pour les freins dans les roues ar il m'as dis moi du temps que ca freine !! | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 19:00 | |
| Pour 75, Goodridge Ref : G-VK2071 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 19:04 | |
| trouvé merci bertone il y en as une ou deux par pacquet ?? | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 19:06 | |
| C'est par paire et ça coute 32€ si ma mémoire est bonne..... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 19:07 | |
| t'as tout bon merci | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 19:08 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 4/11/2010, 19:09 | |
| Il faut trois durites , deux pour l'avant et une pour l'arrière _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky | |
