Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 besoin d aide pour regler jeu au soupape
toufou1966
toufou1966
besoin d aide pour regler jeu au soupape Empty
MessageSujet: besoin d aide pour regler jeu au soupape   besoin d aide pour regler jeu au soupape Icon_minitime16/6/2010, 21:46
j ai un soucis sur mon gtv6 equiper d v6 3l de 75 bruit de soupape tres important
apres verification des jeu au soupapes rien d alarmantjuste une soupape d echappement un peu important rien de plus
d apres infos receuillis
admission entre 0.475 a 0.500
echappement entre 0.225 a 0.250
methode utilisé
mise en bascule soupapes n 5 pour regler 1
n 3 pour regler 4
n 6 pour regler 2
n 1 pour regler 5
n 4 pour regler 3
n 2 pour regler 6
au niveau des cales j ai utiliser une cale de 0.20 pour echapement
de 0.50 pour admission
taux de compression mesuré
cyl 1 140 psi
cyl 2 107 psi
cyl 3 105 psi
cyl 4 105 psi
cyl 5 130 psi
cyl 6 135 psi
bonne methode utilisé ou je suis un ane
je vous envoie bientot les photos de la bete scratch
MessageSujet: Re: besoin d aide pour regler jeu au soupape   besoin d aide pour regler jeu au soupape Icon_minitime17/6/2010, 09:52
Si le bruit persiste, depose les deux AAC et controle tes poussoirs.
http://alfasei.canalblog.com/
toufou1966
toufou1966
MessageSujet: ok   besoin d aide pour regler jeu au soupape Icon_minitime17/6/2010, 11:29
merci quelqu un aurais t il les cotes du moteur en general pour verifier l etat d usure general
et au niveau compression quelq un a une idee
» Besoin d'aide pour le choix des mes brides de carbus
» Besoin d'aide pour voir un GTV à Juan-les-pins
» besoin d'aide pour tester mes boitiers 75 turbo
» Pour brancher le compte tour besoin d'aide
» besoin d aide...cherche valve pour jantes PLS
