Messages : 99 Date d'inscription : 02/06/2010 Age : 45 Localisation : Gaillon 27
Sujet: Types... 15/6/2010, 16:47
La question a sûrement déjà été posée mais y a t il une différence technique entre un gtv6 type 116 C et un type 116 CA?? Merci
Sujet: Re: Types... 15/6/2010, 21:15
Normalement, le 116C correspond au 1ère série, donc en 14cv, et le 116CA correspond au 2 ème série, donc en 13cv, avec les modifs esthétiques en rapport: -intérieurs différents. -baguettes extérieures et bas de caisse gris foncés. - différences de logo -etc...
yomgui27
Sujet: Re: Types... 15/6/2010, 21:28
Donc ça correspond a la puissance fiscale, mais ça change en rien les rapports de boite? Parce que j ai une 325 i avec boite sport (comme une is mais en option puisque ça n existait pas en 1987 et elle fait 14 cv au lieu de 13...)
JC87
Sujet: Re: Types... 15/6/2010, 21:34
Ben si ça change car justement la puissance fiscale était calculé grâce a une savante formule impliquant entres autres les rapports de boite. Donc à cylindrée égale, 14cv c'est à coup sur plus court que 13.
JC
Sujet: Re: Types... 15/6/2010, 21:39
Officiellement, cette lettre est le :
"Numéro de variante au type : identifie, dans la gamme du type de base, les véhicules qui se différencient par des variantes qui en modifie les caractéristiques"
Voir la réponse de Jérôme pour connaître cette variante.
ciao
Sujet: Re: Types... 17/6/2010, 19:23
salut, sur la boite 14 cv, les 3 premiers rapports sont plus courts.
apres, vu la faiblesse des boites, faut vérifier si la boite est celle d'origine ou pas.
