Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP
didem
9 participants
david v6
david v6
GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP   GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP - Page 2 Icon_minitime18/6/2010, 19:14
GTV007 a écrit:
Le mieux aurait été de faire ton réglage de soupapes avant.
Car en fait, tu risques bien de devoir tout recommencer après.
C'est vrai, mais pour cela, je ne m'y risque pas moi-même.
Voici les mesures de mes compressions prises ce matin
GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP - Page 2 Cd36ee75323fd167b6125fc1c6a11cf3
Qu'en pensez vous?
Merci 3litresourien pour tous tes conseils, je commence à comprendre ce que je fait lors des mesures de dépression.
Le ralenti est devenu stable, il redescend bien après une montée en régime, mais j'ai de nouveau une faible variation de régime lors du réglage des vis de richesse. C'est à dire qu'il faut que je tourne plusieurs tours pour entendre le régime moteur augmenter. Et j'ai toujours le moteur qui broute entre 1500 et 3000 tours.
Peut-être ai-je encore mes papillons un peu trop ouvert au ralenti.
Qu'en pensez vous?
Je sais l'idéal serait de faire le réglage des soupapes, changer mes brides de carbus et puis s'occuper des carbus. Mais je fais dans l'urgence. J'avais une fuite d'essence sur mes carbus. Et çà c'est réglé.
Merci d'avance pour votre feedback
SALUT Thierry,ou as-tu ta fuite d'essence??
MessageSujet: Re: GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP   GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP - Page 2 Icon_minitime18/6/2010, 20:13
Salut David,
la "fuite" venait des joints des pompes de reprises et des couvercles de cuves.
C'est en ordre maintenant car j'ai changé tous les joints et divers Orings.
J'ai fait une centaine de kilomètres depuis, çà va elle ne ratatouille plus mais je crois que mon mélange est encore un peu trop riche.
A Dimanche?
david v6
david v6
MessageSujet: Re: GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP   GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP - Page 2 Icon_minitime18/6/2010, 22:58
ok figures -toi que j'ai le meme probleme avec les carbus,tu as trouve un epochette de joint ou ça???
OUI OUI BIENSUR que je viens dimanche!!!!!!!!!!!!!! bounce bounce
MessageSujet: Re: GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP   GTV4 malade depuis changement kit réfection carbus : HELP - Page 2 Icon_minitime19/6/2010, 07:45
Pour des Dellorto?
Tu peux trouver les pochettes de joints sur Ebay allemagne mais ce ne sont pas des originaux.
Les miennes viennent d'Angleterre de chez eurocarb ltd
http://www.dellorto.co.uk/
Matt Cooper est très professionnel et s'y connaît en carbus. Dellorto et Weber et d'autres marques.
Attention que même là, ils vendent des pochettes "pirates" et des originaux. J'ai acheté les 2 comme cela, je pourrai comparer. J'ai monté sur ma Gtv4 les originaux.
» [GTV4] Réfection Bialbero : version finale
» Réfection haut moteur GTV4? Compression?
» Conseils, méthode pour changement brides carbus sur GTV 2.0
» et un malade de plus....
» 75 Turbo malade
