Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus?
3 participants
Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus? Empty
MessageSujet: Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus?   Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus? Icon_minitime3/6/2010, 13:57
A tous,
qu'utilisez vous comme outil pour synchroniser les carbus de vos bialbero ou de vos 6?
Dépressiomètres, colonnes à mercure, colonnes fabrication maison, oreille, ...
Merci.
MessageSujet: Re: Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus?   Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus? Icon_minitime3/6/2010, 14:19
mes oreilles...
Une rampe à huile maison...
Une rampe de depressiomètres (bidouille pas le temps de faire mieux)
Et le must: Bougies Gunson's
Voir mon blog Alfasei pour les photos!
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus?   Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus? Icon_minitime3/6/2010, 14:31
salut thierry !
à propo de carburateurs...
en furetant sur tes blogs, je me suis demandé s'il serait possible d'utiliser un bloc de 6 carburateurs d'alfa6 pour n'utiliser que les pappillons dans le cadre d'une injection programmable ???
parce qu'en neuf, 6 pappillon ça vaut le prix de la voiture, ou presque !
Rodolphe
Ps : désolé GTV007 de polluer ton post silent
MessageSujet: Re: Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus?   Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus? Icon_minitime3/6/2010, 15:07
Faisable. Mais la tringlerie pour les commander est complexe et pose de nombreux problèmes (dilatations provoquant des modifications sur la synchro).
Et c'est du 40, ce qui est trop petit si tu veux augmenter les perfs.
En plus la matière n'est pas top, je ne te le conseille pas.
Je vais usiner des blocs en diametre 45 pour mon 24 soupapes.
2 blocs de 3, avec tringlerie plus faciles à gerer, avec vis de by-pass pour synchoniser les depressions.
La fraiseuse jaune est en cours de modif pour pouvoir usiner ce type de pièce.
MessageSujet: Re: Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus?   Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus? Icon_minitime3/6/2010, 15:12
Ok, donc ce qui parrait facile au premier coup d'oeil ne l'ai pas du tout, en fait..
merci !!
Rodolphe
MessageSujet: Re: Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus?   Qu'utilisez vous pour synchroniser vos carbus? Icon_minitime3/6/2010, 15:15
Disons que c'est faisable, mais pas mal de taf.
Autant repartir sur du neuf. Je vais acheter des axes et des papillons chez eurocarbs ltd.
» Carbus Weber 40 DCOE pour Bialbero 2000
» Aide pour réglage carbus
» Kit cornets avec support pour carbus
» Pompe essence electrique pour moteur a carbus
» Conseils, méthode pour changement brides carbus sur GTV 2.0
