| Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions 3/6/2010, 23:12 | |
| Merci du tuyau !
J'essaye de démonter demain je vous tiens au courant.
A+ | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions 4/6/2010, 08:51 | |
| - 3litresourien a écrit:
- 2 choses:
- ce que tu as bouché n'est pas l'arrivée d'huile, mais la sortie... L'arrivée se fait sur l'axe (le devisser et souder à l'entrée). Tu verras, l'huile arrive entre les deux joints toriques sur l'axe.
ouai ouai... y'a quelques années, j'ai fais la même erreur ! sauf que j'avais tout remonté et misère : ça continuait à pisser sur le 3l, pas une trace d'huile nulle part !! un V6 étanche ???? pas possible | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions 4/6/2010, 09:26 | |
| Suis mort de rire, devant mon pc au taf... | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions 6/6/2010, 12:09 | |
| C'est bon tout est bien sortit et j'ai pu changer mes pastilles de réglage du jeu au soupapes.
Je termine de tout remonter aujourd'hui et je vous prépare le tuto.
Merci aux pro de l'enclume à bretelle ! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions 6/6/2010, 12:35 | |
| Super !
Ce Forum devient une mine d'informations !!!
T'as fait de belles photos ? |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions 6/6/2010, 23:37 | |
- N'oubliez pas le palier arrière, l'etanchéité de cette nullité est difficile à faire...
Voir mon nouveau tuto sur mon blog "Sei"! | |
| Sujet: Re: Réalisation d'un tuto pour la distribution GTV6 + questions | |
