| Je vide la grange (pièces de gtv) | |
+5MrLindt bertone John Quickos Nyet Paso 9 participants |
Paso
| Sujet: Je vide la grange (pièces de gtv) 1/6/2010, 22:39 | |
| Je me sépare d'une grosse partie de pièces de gtv du 2l et un petit peu de v6.
Voilà une première liste: - coque de gtv 2l avec cg mais bien attaquée par la rouille ( contre ailes niveau moteur, bas d'ailes, pas de baie de pare brise, planchers) - coque de gtv6 sans cg (un peu abîmé au niveau des planchers, baie de pare brise bien abîmé, contre aîles très peu de corrosion) - 4 ronal a1 15 pouces en 4 trous avec 2 pneus neufs et 2 corrects - 2 intérieurs noires séries 3 état moyen - un bialbero 2L (complet) fonctionné impec avant démontage de la gtv - un arbre avec flectors neufs, roulement et palier aussi, pour 2l - une boite de 2L mais syncho de 2 pas top du tout - 4 ronal r15 en 14 pouces 4 trous neuves dans leurs cartons
les coques ont leurs ouvrants, il manque le pare brise pour la 6.
je refais une liste plus précise demain. | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 1/6/2010, 22:44 | |
| Mets quelques photos, ce sera toujours plus attrayant ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 1/6/2010, 22:48 | |
| oui, j'en ferai demain, en même temps que la liste complette. | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 1/6/2010, 23:20 | |
| mp envoyé A+ John. | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 08:15 | |
| Tu peux mettre les prix en face des pièces s'il te plait ? | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 09:20 | |
| Salut !
l'arbre du GTV6, tu ne l'as plus, ou est-ce qu'il est naze ?
Rodolphe | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 11:12 | |
| - MrLindt a écrit:
- Salut !
Rodolphe je garde un peu de stock quand même. | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 11:20 | |
| Les prix:
- 400€ pour les ronal a1 15" - 350€ pour les r15 14" - les coques 300€ pour une - 250€ pour le 2l complet (carbu, démarreur, alternateur) - l'arbre pour 2l 250€ - la boite 50€ - intérieur 80€ pour un | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 11:50 | |
| Tu as une moquette noire de GTV plastoc ? | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 12:32 | |
| J'en ai une, je fais une photo tout à l'heure. | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 14:56 | |
| MP | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 18:40 | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 18:52 | |
| Pour les prix je pex baisser certaines choses comme les coques, mais pas tout.
Bertone tu peux m'envoyer un mp avec ton adresse mail, je t'enverrai une photo de la moquette.
2e liste: - un rétro côté conducteur complet mais câbles coupés 50€ - capot de 2 l 50€ (gris) - capot de 6 70€ (noir) - plage arrière bon état 20€ - réservoir 2l état moyen 30€ - 4 sièges avants noirs (1 conducteur fatigués) 25€ pièce - 1 banquette arrière assise ok mais une déchirure sur le dossier 25€ - 2 accoudoires arrières avec les cendriers 10€ - 4 panneaux de portes noirs avant 20€ les 4 - 1 bocal de lave glace 2l 20€ - 2 bac de batterie 2l 10€ pièces - 2 bocaux de liquide de refroidissement mais un bouchon hs 20€ et 15€ - 2 collecteurs échappements de v6 40€ - 2 carbus solex état moyen 30€ les 2 - 1 boite à air 2 complette 50€ - 1 planche de bord non vendu 50€ - 1 calandre 25€ | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 18:59 | |
| MP, Paso ! | |
john
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 19:44 | |
| T'as une photo des panneaux de porte ? | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 20:52 | |
| La planche de bord pour moi, si c'est pas trop tard, et si elle est belle (photos...)
J'en ai trouvé une mais je prendrai celle ci en plus au cas où. | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 2/6/2010, 21:31 | |
| Pour les photos pouvez-vous m'envoyer votre adresse mail en mp?
Merci d'avance | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 7/6/2010, 16:29 | |
| Le bialbero et les ronal a1 sont vendus. | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 9/6/2010, 10:35 | |
| Le réservoir est rouillé ? Si non, et s'il fuit pas, il m'intéresse beaucoup | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) 9/6/2010, 11:54 | |
| Il est un peu rouillé à l'intérieur, il fuyait au niveau de la goulotte de remplicage quand le plein était fait. | |
| Sujet: Re: Je vide la grange (pièces de gtv) | |
