Sujet: 75 évo 5/5/2010, 20:03
slt à tous en essayant de démarrer ma grosse je me suis aperçus un truc bizard . j'ai la grosse durite du reniflar d'huile qui n'est raccordé à aucun élément de plus à son extrémité elle posséde un coude 90° en plastique . probleme je ne sais pas ou elle va. si possible sauriez vous ou je pourrai trouver une photo d'un moteur d'origine car je me demande si mon débimetre est au bon endroit
Sujet: Re: 75 évo 5/5/2010, 20:46
c'est peut être le retour d'huile a l'admission.
entre le débimétre et le turbo, il y as un retour d'huile normalement
yv75
Messages : 619 Date d'inscription : 25/01/2009 Age : 45 Localisation : Fontenay-aux-roses (92)
Sujet: Re: 75 évo 5/5/2010, 22:42
Il faut demander à fifou si l'admission d'une turbo normale est identique à celle d'une turbo evo. Spish dit la même chose que moi sur le reniflard d'huile, il se branche effectivement sur la pièce dont je t'ai envoyé une photo.
Sujet: Re: 75 évo 5/5/2010, 23:57
Salut. La grosse durite du reniflard se fixe sur le collecteur de vapeurs d'huile qui est fixé sur le devant du cache culbu. La difference entre le montage d'origine de l'evo et d'une turbo normale est le circuir d'air d'admission. L'evo a un manchon droit en sortie de turbo relié directement a une boite a air plus petite qui est elle meme reliée au caisson d'arrivée d'air de l'echangeur. As tu encore ton collecteur de vapeurs d'huile ?
jeje84
Sujet: Re: 75 évo 10/5/2010, 19:42
bas je sais pas sa ressemble à quoi
jeje84
Sujet: Re: 75 évo 15/5/2010, 18:51
quel boulet je suis ce manchon avec cette petite tete que je me demandé ce que c'était bas j'ai trouvé c'est la fixation de la grosse durite du reniflard d'huile trop fort jeje trop fort
Sujet: Re: 75 évo
75 évo
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
