Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Injection papillon f2000
4 participants
lagaffe84
lagaffe84
Injection papillon f2000 Empty
MessageSujet: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime5/5/2010, 13:19
pour les fans de prepa moteur
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/111815297.htm?ca=21_s
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime5/5/2010, 18:15
ce sont des papillons de 33 16s.. et oui, 4 papillon d'origine bounce
j'y avais pensé pour gatouille avec sa sybelle...
Faut que je demande a mon père le daimétre (prévu pour un 1700) voir si sa ne "briderais" pas sur un 2L Wink
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime5/5/2010, 22:17
Papillons de 40
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime5/5/2010, 22:19
Merci Wink
sa peut donc être pas mal pour l'ami gatouille scratch
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime5/5/2010, 22:44
Oui nickel mais je suis sec.
Mais il suffit donc de trouver des papillons de 33 1700 ??
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime5/5/2010, 23:07
seulement la 16soupape a eu 4 papillon Wink
sa doit ce trouver "facilement" Wink
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime6/5/2010, 11:51
J'en ai, et je dois regarder si je peux les passer en 45 pour mon V6 24V
Sinon, ben on va se les fraiser dans la masse à la machine, 2 platines, et j'acheterai les 6 axes et les 6 papillons chez eurocarb.
La tringlerie va etre sympa.
Pour la synchro, il faut prévoir des circuits de by-pass, comme sur les carbus, pour avoir un ralenti stable.
Et le tout bien sûr accessible, y compris les piquages pour les colonnes à mercure (ou 6 depressiomètres).
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime6/5/2010, 11:55
sinon, 40 c'est suffisant pour 500 cm3 de cylindrée unitaire et 2 soupapes.
Par contre, pour un multi soupapes qui "ventile" plus (culasse plus perméable), 45 est bon (conduits de 43 sur le Q4).
Voili voilà
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime11/5/2010, 22:24
Ce ne serait pas bon car papillons ovales pour une admission ronde, caca boudin Suspect
Les 1700 IE n'ont pas 4 papillons Padawan ?
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime11/5/2010, 22:40
1 papillon pour les 1700 ie
Et on a plus vite fait de prendre soit une rampe de TS pour toi, ou usiner 4 boitiers dans la masse (en achetant juste les axes et et les 4 papillons).
c'est ce que je vais finalement faire (usinage) pour mon 24V mais en 45.
MessageSujet: Re: Injection papillon f2000   Injection papillon f2000 Icon_minitime11/5/2010, 22:42
Ou 4 corps de carbus
» Question boitier papillon sur une 75 Turbo
» Réglages boitier papillon 75 turbo et débimètre
» capteur de position papillon
» boitier papillon circuit de refroidisement
» essence dans boitier papillon 3.0 v6
