35 €
 twin spark turbo?
3 participants
twin spark turbo? Empty
MessageSujet: twin spark turbo?   twin spark turbo? Icon_minitime18/2/2008, 20:12
Salut a tous, j'ai vu une ou deux video, quelque photos mais rien de bien concret à ce sujet...
Existe-t-il des préparateurs ou autre qui réalise ce montage? ou des kits etc..
Autodelta avait apperement monté quelque chose comme ça, j'en sais pas plus.
Les bloc sont les mêmes, peut ont "adapter" la mécanique d'une 75 turbo sur un twin spark? (collecteur turbo et admission?)
Un compresseur est il plus simple à monter?
bref, je cherche toute les info possible et imaginable pour ce gendre de montage Wink
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: twin spark turbo?   twin spark turbo? Icon_minitime18/2/2008, 22:40
Les culasse twin et non twin sont différente, les collecteurs d'échapement ne sont pas interchangeable. Pour l'admission çà doit se faire, car cela se fait a travers des manchons.
Pour mettre le turbo sur un twin, il faut au minimum réduire le taux de compression, au travers d'un joint de culasse plus épais par exemple. La prépa séeieuse c'est avec des bielles et pistons spéciaux.
Le calage des AAC doit etre aussi modifié, il doivent moins se croisé s'aprés ce que j'ai compris, l'avance à l'allumage est aussi différent.
Enfin je suppose que le calculateur est entierment à reprogrammer, celui de la twin est en motronic et guére l'injection et l'alluamge, celui de la turbo est en jetronic et il guére uniquement l'injection.
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: twin spark turbo?   twin spark turbo? Icon_minitime18/2/2008, 23:03
Oulàlàlà, cela m'a l'air fort compliqué à réaliser tout cela ... pas le genre de truc dans lequel je risque de m'aventurer sans être bien entouré et documenté ...
Nyet Shocked
MessageSujet: Re: twin spark turbo?   twin spark turbo? Icon_minitime19/2/2008, 20:48
Merci pour les info hexen, ce n'est pas pour moi, mais je connais quelqu'un qui cherche des info la dessus, alors je demande un peut partout Wink
twin spark turbo?
» Carter ALFA 75 Twin spark turbo GTV 2000 1800 1600 : 10€
» 75 Twin Spark et E85
» GTV Twin spark
» V12 Twin Spark
» De la 75 Twin Spark à la 159 Sw V6
