| Réparation lève-vitres sur gtv | |
+6bertone Nyet malmsteen gtvweb spidman anguus145 10 participants |
| Sujet: Réparation lève-vitres sur gtv 1/5/2010, 10:52 | |
| Salut à tous,
J'ai le cable de mon léve-vitre passager qui s'est rompu. J'ai acheter d'occasion un tambour avec son cable. Mais c'est très chiant à réinstaller car on travaille en aveugle !
Quelqu'un a t-il réussi à reposer un tel système ? Peut on trouver un câble similaire dans le commerce ? Peut on adapter un autre système de léve-vitre plus simple et efficace, même électrique ?
D'avance merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 1/5/2010, 15:26 | |
| C'est clair, c'est ultra chiant!!! Mais ça se fait!!! par contre, il faut bien respecter le sens d'enroulement, sinon tu te retrouves avec un câble qui n'est jamais à la bonne longueur... il faut avoir un modèle sous les yeux, c'est plus pratique Pour un système de remplacement, je n'en sais par contre rien | |
| Sujet: fait 1/5/2010, 18:21 | |
| j'ai deja fait aussi, cela ne m'a pas pris 3h, faut juste comprendre la logique, un peu de patiente et on y arrive.
demontes l'autre cote pour mieux comprendre peut-etre. | |
malmsteen
Messages : 263 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 1/5/2010, 18:27 | |
| ah oui c est clair
la premiere fois que ca m est arrive j ai mis presque 2 jours,je suis devenu fou,mais dans mon cas j arrivais pas a remonter car la roue superieure etait dans le trou du bas(ceux qui me comprennent)
ensuite ca me l a refait 2 fois et j ai mis 15 mn
en fait c est facile,tu enroule tes cables aytour de la rondelle en plasqtique a equi distance cad 3 filet en haut et 3 en bas
2 fais passer ton cable dans les 2 rouletees en metal de la porte et tu amene ta grosse roulette sur le logement et tu pope
ensuite tu amene ta vitre a mi course,c est a dire moitie ouvert et moitie fermee et tu vise la pate en metal
facilllllllllllllllllllllllllllllle | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 1/5/2010, 20:07 | |
| Bon je vois que je n'ai plus qu'à m'armer de patience et à embaucher ma nana pour l'engueuler quand je n'y arriverais pas !!! | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 1/5/2010, 20:52 | |
| Comme indiqué, regarde sur l'autre porte, cela te facilitera la tâche !!! Cela n'a rien de bien compliqué et puis si tu rencontres des problèmes, fait une pose avec ta nana ... au lieu de t'engueuler avec _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 25/7/2010, 19:04 | |
| ça y est ! J'ai réussi à remonter ce fichu câble et ça marche ! Je suis trop content C'est grâce aux explications de malmsteen13 que j'y suis arrivé ! Encore merci | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 25/7/2010, 21:11 | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 25/7/2010, 23:01 | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 25/7/2010, 23:02 | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 12/11/2012, 21:52 | |
| en tout cas faut être martien pour y arriver facile... je peste pour placer le câble en position sur la bobine.. et j'en ai ras la patate, donc, retour maison pour ce soir.. a/+
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 12/11/2012, 22:44 | |
| sur le site de SCUDERIA 116 dans la partie téléchargement en bas à droite tu as un PDF qui expliques bien la marche à suivre : http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/index.php?id=1&title=Bienvenue mais c'est clair que cela reste chiant, bon courage | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 13/11/2012, 11:27 | |
| oui, merci, mais je suis en électrique... | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 13/11/2012, 11:46 | |
| @ gd1 : On n'avait pas eu trop de 2 paires de mains pour le remontage (et plusieurs essais aussi)... Bon courage à toi ! | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv 17/11/2012, 22:14 | |
| Bien merci pour ces conseils judicieux. Voila comment je me m'y suis pris. séparer le moteur du support (boulon, clé de récupérer le truc en plastic avec l'engrenage pour la manivelle de secours (il y a un sens, facile a comprendre) démonté le support de la bobine de cable.. et oui ensuite bobiné le câble en suivant la logique au départ d'un coté jusqu'au milieu et ensuite l'autre coté. maintenir le calble en place avec une main et remonter le tout dans le sens inverse. TOUT EN MAINTENANT LE CABLE EN PLACE et maintenant ça se corse.. Il faut un pote.. vous maintenez toujours le câble en place avec deux doigts qui commencent (déjà ) à fatiguer celui qui a la bobine entre les doigts place le moteur dans la porte sans le mettre en place et sans lâcher la bobine. Le copain place le câble sur les poulies (haute et basse..) et ensuite en maintenant de la tension vous placez le moteur en place. placer les boulons sans trop les serrer. Actionner le moteur (avec le bouton, hein! ) pour contrôler le bon fonctionnement et mettre tout en place.. on serre les boulons du moteur et on réfléchi à quel endroit du câble il faut fixer la vitre. (moi j'ai pousser sur le bouton ouverture, vers le bas donc et une fois à fond je suis revenu d'environ deux cm et sou fixer la vitre en position ouverte) fini et moi compliqué apres une bonne nuit de repos | |
| Sujet: Re: Réparation lève-vitres sur gtv | |
